Для безкавитационной работы лопастных насосов необходимо, чтобы давление всасывания было больше давления насыщенных паров жидкости. Засоренная сетка = понижение давления на всасе.Алекс S6 писал(а):да ну уж нахуй,там не такой уж бешеный вакуум чтобы с жидкостью воздух успевало засасывать и не течь наружу.по любому если будет дырочка то наружу выбежит
Не знаю что делать, ГУР сука! Мужики подскажите..
 (с) Patriot
						ну видимо единогласноBlindHorse писал(а):Для безкавитационной работы лопастных насосов необходимо, чтобы давление всасывания было больше давления насыщенных паров жидкости. Засоренная сетка = понижение давления на всасе.
не добрался до компьютера, провозились с машиной, заехал домой, погрузил все барахло и поехал на украину)) вот только вернулся.. с гуром хз, посмотрим, нигде не течет, никаких дыр, сетку промыл мне товарисч еще при замене гура, она абсолютно чистая, просто с ним еще раз все слили, залили опять оригинал и влили smt2 (кондиционер металла) он грит когда у него сальник рейки начал сопливить, влил эту присадку и сальник замолчал на полтора года.. он сказал что хз что еще может быть, может только клапан рейки, говорит может рейку надо перебрать..до харькова добрался без проблем, отдал машину на кузовной ремонт, ребята там отдыхают до середины мая, а потом займутся моей машинкой..в конце мая/начале июня поеду за машиной, по дороге в харьков гур вроде как замолчал, но я хз, по трассе на него нагрузки никакой..на будущее кто что может подсказать, к кому если что обращаться по перебору рейки? и насколько это затратно? всех с праздниками!!!Алекс S6 писал(а):ну так чо там с гуром то?
				Гриценко Вячеслав
Жидкость несжимаема, только она "разрываема". Если насос всасывает, а всасывать, скажем так, нечего - жидкость вскипает и образуются "пустоты"-пена и т.д.Алекс S6 писал(а):как вариант,только если так,то в бачке должно быть очень мало жидкости.она то несжимаема,не может же в каком то месте сконцентрироваться,а в каком то создать дефицит
				Михаил2013
				Михаил2013
				Михаил2013
2 варианта, регулятор давления в насосе подвис или забиты каналы в рейке.Михаил2013 писал(а):хз что было,в общем на очередном разгоне прошло,само отпустило...хз...
						гугл в помощь. если хочешь именно в контору,порекомендовал бы "автогидросистемы" на рязанке. а так,там и самому можно перебрать.
