crossquattro
Сообщения: 484 Зарегистрирован: Ср янв 21, 2009 12:55 am
Сообщение
crossquattro » Пн апр 15, 2013 8:56 am
Legioner39 писал(а):
Тормозной диск - эс6
не забудь про нюанс - если будешь использовать РОДНОЙ диск S6/S4 - между скобой и кулаком надо будет подложить шайбы толщиной где-то 2мм
а может сразу проставку сделать под 280 диск назад ?
Legioner39
Сообщения: 397 Зарегистрирован: Пн май 23, 2011 8:29 am
Откуда: Калининград= Тридевятое царство-государство =39Rus=Koenigsber
Сообщение
Legioner39 » Пн апр 15, 2013 10:07 am
crossquattro писал(а): не забудь про нюанс - если будешь использовать РОДНОЙ диск S6/S4 - между скобой и кулаком надо будет подложить шайбы толщиной где-то 2мм
Буду использовать вот эти антиколхозные диски
4A0 615 601 B , с ними шайбы не нужны
ASheff
Сообщения: 5452 Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:38 am
Сообщение
ASheff » Пн апр 15, 2013 1:07 pm
Legioner39 писал(а): Уже все ответили:
Суппорт - эс6
Скоба - эс6
Понял, пасиб
Jabov
Сообщения: 783 Зарегистрирован: Пт фев 15, 2013 4:13 am
Сообщение
Jabov » Пн апр 15, 2013 3:22 pm
Legioner39, хорошую тему поднял. для кватристов, но не турбистов самое то, я похоже от тебя этой идеей тоже заразился))) на ауди-клубе в аналогичной теме ответы поскуднее были
crossquattro
Сообщение
crossquattro » Пн апр 15, 2013 6:58 pm
Legioner39 писал(а): Буду использовать вот эти антиколхозные диски 4A0 615 601 B , с ними шайбы не нужны
я тоже щас такие прикупил. хотя с шайбами и родными болтами более 5тыщ накатал, не отвалились ))
Jabov
Сообщение
Jabov » Пн апр 15, 2013 7:29 pm
ребят, сорри если напишу тупость, но все же - а вы когда суппорта меняете, ставите б/у или новые? например суппорта TRW новые стоят вполне вменямых денег. есть ли смысл?
Алекс S6
Сообщения: 6618 Зарегистрирован: Вт ноя 02, 2010 5:53 pm
Сообщение
Алекс S6 » Пн апр 15, 2013 7:32 pm
вменяемость у всех разная,озвучь скока
Jabov
Сообщение
Jabov » Пн апр 15, 2013 7:39 pm
3700 суппорт + 1100 скоба с направляющими. а за б/у-шку
тут 2000 земляк мой просит
Алекс S6
Сообщение
Алекс S6 » Пн апр 15, 2013 7:43 pm
ну а если суппорт в поряде и все работает накуя за него платить больше?
Jabov
Сообщение
Jabov » Пн апр 15, 2013 7:49 pm
ну как-бы это и сам понимаю. тем более что есть
ремкомплект . только вот для привода ручника в ремкомплекте деталюшек нет
crossquattro
Сообщение
crossquattro » Пн апр 15, 2013 7:49 pm
Алекс S6 писал(а): ну а если суппорт в поряде и все работает накуя за него платить больше?
правильно сказанно
я брал б/у (на АК), но после полной переборки
Алекс S6
Сообщение
Алекс S6 » Пн апр 15, 2013 7:50 pm
а какая там на суппорте деталюшка для ручника??? ну ка расскажи мне
Jabov
Сообщение
Jabov » Пн апр 15, 2013 7:54 pm
ну эта педаль с пружиной, за которую трос ручника цепляется. не?
Алекс S6
Сообщение
Алекс S6 » Пн апр 15, 2013 7:57 pm
эта собачка с пружиной железная на 100%. не? перечислю что вообще возможно заменить на суппорте - пыльник поршня,манжета,упл.кольцо толкателя поршня,сальник собачки. теперь понял? не?
Jabov
Сообщение
Jabov » Пн апр 15, 2013 8:00 pm
Алекс S6 писал(а): сальник собачки
он в ремкомплекте тоже есть? ясно дело не про железяку речь
Алекс S6
Сообщение
Алекс S6 » Пн апр 15, 2013 8:02 pm
нету,по крайней мере не видел. размер сальника 16-24
Jabov
Сообщение
Jabov » Пн апр 15, 2013 8:09 pm
просто был печальный опыт на старой кватробочке, когда механизм привода ручника закисал до неремонтируемого состояния, вероятно из-за этого же сальника. в этот суппорт не лазил, может он и иначе устроен. потому и спрашиваю
Алекс S6
Сообщение
Алекс S6 » Пн апр 15, 2013 8:12 pm
кватровые суппорта вполне ремонтопригодны. один тока я не смог отремонтировать,все было на месте но он почему то не хотел зажимать колодки ручником.а так штук сто восстановил уже.
Jabov
Сообщение
Jabov » Пн апр 15, 2013 8:16 pm
короче на свой вопрос я ответ получил. все новое это хорошо отмытое старое. спасибо
Алекс S6
Сообщение
Алекс S6 » Пн апр 15, 2013 8:19 pm
да,ты прав,отмытое старое своими руками перебратое и стопроцентная уверенность что все будет работать )))
