есь канешна,тока вот нет полноценного комплекта,как я писал выше правая фара точно есть,левую либо полазить там найти надо,либо ее нет вообще,хотя отдельно она не могла уйти
Алекс S6 писал(а):ты не понял,Вов,лампа-блок это одно целое,оно не разделяется,и лампа отдельно не меняется. вразумеешь? ты видел этот ксенон хоть раз вживую?
В живую нет, но у меня есть мануал как заменить лампу сгоревшую например, или ты что-то другое имеешь ввиду? В чём заключается недокомплект?
все в комплекте,это не обсуждается. просто я говорю что они как правило не рабочие,если будет так то наврятли лампа поменяется отдельно. если не трудно скинь мануал этот или хотя бы пару картинок как она разбирается.
совершенно верно,все именно так. просто видимо я психанул,выяснив что по заводу лампа не меняется. а так можно было бы сделать,но у меня не было уверенности что блоки целые,потому что не до конца все поломав я припаял другую заведомо исправную лампу к штатной системе и она тоже моргала и тут же тухла. зато теперь на лампы год гарантии и на блоки полгода. в общем как буду там то поищу левую фару для комплектности.
не дождёшься к сожалению... был на разборе,правая то есть,а левой нету,сказали приходило тока 3 фары,2 из которых уже у меня стоят.если ВДРУГ появятся буду иметь в виду если не найдешь на тот момент.
