Еще раз о ВКГ S4 AAN rs2+
Новый, боковой отвод к блоку, центральный к клапанной крышке.RbnTs писал(а):034129101B - вот этот надо новый и чтоб стоял правильно. Но все равно масляный налет в вкг - норма, хотя конечно ни закидывать ни дымить не имеет права![]()
Проверить его я так понимаю не получится? Может случаи брака известны?
Завтра попробую старые клапана отмыть, поставить.
Видел на нескольких машинах такое: под полным бустом все идеально, мотор докручивается до отсечки, и в момент сброса газа плевок масла в ВКГ и небольшой дымок сизый из выхлопа. Причем исключительно на сбросе газа с большого буста. В чем косяк?
Новый оригинальный клапан (маленький под впускным коллектором) травил немного воздух если в него посильнее дунуть, отмыл старый, поставил.
При опрессовке, если снять и заткнуть коротенький шланг вкг (от кл. крышки на вход турбины) то из вкг потихоньку дует (слегка ощущается рукой). Так должно быть? Воздух в картер попадает через поршневую? или еще где?
Уверенность от глаз + если отпускать газ плавно, то ничего не происходит.RbnTs писал(а):Откуда уверенность, что в вкг сброс? Отдымливание на сбросе - это обычно или мск и/или поршневая и наддув тут не при чем - атмо тоже отдымливать может при износе.
Гриценко Вячеслав
Я вопрос правильности установки задавал, но так до конца и не понял. Все-таки как правильно он должен стоять. Боковым отводом к турбине или наоборот? Вот у меня сейчас стоит боковым отводом к турбине (Ауди 200). Правильная работа его, я понимаю, если компрессор создает разрежение, то мембрана присасывается и остается отверстие диаметром приблизительно 3 мм, через которое компрессор засасывает газы из поддона. Именно в таком положении проверяешь его ртом. А на картинках он изображен в другом положении - боковым отводом к поддонуRbnTs писал(а):034129101B - вот этот надо новый и чтоб стоял правильно. Но все равно масляный налет в вкг - норма, хотя конечно ни закидывать ни дымить не имеет права![]()
Гриценко Вячеслав
Гриценко Вячеслав
Нет, ртом то как раз получается срабатывание. Тянешь в себя резко и хлопок. Вот именно так он и должен работать? Или как по-другому? Вроде вопрос простой а понимания у меня до сих пор нет. Мое видение как все должно происходить. На режиме ХХ турбина крутится с небольшими оборотами и перед ней разрежение небольшое. Всасывание картерных газов идет напрямую, через открытый клапан сечением прибизительно 20 мм. Когда турбина выходит на обороты разрежение перед крыльчаткой резко возрастает и чтобы она не тянула в себя сильно из поддона отверстие в клапане перекрывается и остается 3 мм. Или я не прав?RbnTs писал(а):Ртом конечно не получится, зато когда он стоит наоборот - может масло жрать, был случай.
Тоже интересно. Может это поможет разобраться.Гриценко Вячеслав писал(а):Нет, ртом то как раз получается срабатывание. Тянешь в себя резко и хлопок. Вот именно так он и должен работать? Или как по-другому? Вроде вопрос простой а понимания у меня до сих пор нет. Мое видение как все должно происходить. На режиме ХХ турбина крутится с небольшими оборотами и перед ней разрежение небольшое. Всасывание картерных газов идет напрямую, через открытый клапан сечением прибизительно 20 мм. Когда турбина выходит на обороты разрежение перед крыльчаткой резко возрастает и чтобы она не тянула в себя сильно из поддона отверстие в клапане перекрывается и остается 3 мм. Или я не прав?
http://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/22506.phtml
Попробовал, клапан срабатывает и в том положении что на картинке но на входе в клапан должно создаваться сопротивление, например тряпочку к входу приложить.Гриценко Вячеслав писал(а):Нет, ртом то как раз получается срабатывание. Тянешь в себя резко и хлопок. Вот именно так он и должен работать? Или как по-другому? Вроде вопрос простой а понимания у меня до сих пор нет. Мое видение как все должно происходить. На режиме ХХ турбина крутится с небольшими оборотами и перед ней разрежение небольшое. Всасывание картерных газов идет напрямую, через открытый клапан сечением прибизительно 20 мм. Когда турбина выходит на обороты разрежение перед крыльчаткой резко возрастает и чтобы она не тянула в себя сильно из поддона отверстие в клапане перекрывается и остается 3 мм. Или я не прав?
Гриценко Вячеслав
