Троит на хх
naka
Сообщение naka »
Давай чинись)
Valior
Сообщение Valior »
Поменял расходомер, машина поехала :) Только теперь ее трясет на нагрузке... вот напасть.
Audi S4 92г. RS2 какашка(
Valior
Сообщение Valior »
Мало то что трясет, так в р-не турбины на макс бусте четко слышны хлопки.
Катушки проверял, опресовку делал,н75 с байпасом менял,свечи оригинал. ниипашет нихрена...
Остался только насос, глянул вольтаж на хх - 9.2В.
Завтра поставлю реле, если не поипашет сожгу нахер(((
naka
Сообщение naka »
Пральна
Neman
Сообщение Neman »
маловато че та 9,2....Расходомер у naka брал?
naka
Сообщение naka »
Да, у меня.
9.2 не маловато, 9.2 это пиздец.
Должно быть, если все правльна помню 13.5
Neman
Сообщение Neman »
беднит наверное люто =\
Valior
Сообщение Valior »
Neman писал(а):беднит наверное люто =\
Мне хлопки в турбину напоминают в авиации помпаж двигателя. 2-3 выстрела и усе..
Valior
Сообщение Valior »
Провод сечением 4 квадрата.
На насосе 13,9. На АКБ 14,1
Как была дрочка, так и есть... Кто будет сжигать?)
Valior
Сообщение Valior »
Ребят спасайте, дергается и все.
Давление после фильтра 6.3кг
Все перепроверил уже раза 3.
Ну ни едет она... Тупо хлопки в турбине, начинает дергаться.
Попробывал даже с 98. Один хрен.
Valior
Сообщение Valior »
ПРишла ибабельная крышечка
Gluk
Сообщение Gluk »
после этого она просто обязана поехать :) Ваг еще чтонить показывает по ошибкам?
Valior
Сообщение Valior »
Gluk писал(а):после этого она просто обязана поехать :) Ваг еще чтонить показывает по ошибкам?
Ошибок нет.
Gluk
Сообщение Gluk »
опиши подробней когда и на каком бусте начинает дергаться?
Valior
Сообщение Valior »
На 3-4-5, када с 1500 газ в пол, как только приборка показывает 2,0 начинаются хлопки и дерганье.Где то с 1,8 появляется треск, очень похожий на работу n75. Если чуток отпустить газ и нажать снова, то полетели. На 1-2 такого нет. Единственное что я не поменял, это бензиновый фильтр...
Gluk
Сообщение Gluk »
свечи что говорят? шлз стоит? смесь какая в этот момент? не катухи ли случаем помирают под нагрузкой? одолжи у кого нить планку и прокатись.
Valior
Сообщение Valior »
Со старым ДМРВ свечи черные. Щас пообгорели, становятся серо-бурые. ШЛЗ нету.. Катухи проверял как в ФАКе, подыхают на 1,5 см от крышки все сразу
Gluk
Сообщение Gluk »
сдается мне что треск наверно - детонация :) ибо в противном случае слух у тебя уникальный :) вастгейт крученный? кодга машина была в порядке - сколько надувала максимум?
Valior
Сообщение Valior »
Gluk писал(а):сдается мне что треск наверно - детонация :) ибо в противном случае слух у тебя уникальный :) вастгейт крученный?
Я не крутил. Такой звук не спутаешь, отключив ДПДЗ будет трещать n75. Вот и меня так под нагрузкой
Gluk
Сообщение Gluk »
хлопки как правило говорят о кривом угле зажигания.
расходомер, я так понимаю, поставил другой, но бу?
другой живой есть возможность поставить и прокатиться?
