Amorph1s писал(а):какой мотор? какой мозг? что именно меняли в настройке, фазы?
Поставили кпп механику. валы всё просто по меткам, перенастроили комп. Комп родной. http://www.youtube.com/watch?v=ecsTISmNtqQ Вот звук .
А можно уточнить как решил вопрос с маховиком и что именно изменили в мозге, тупо сняли ограничение по оборотам?sspils писал(а):Поставили кпп механику. валы всё просто по меткам, перенастроили комп. Комп родной. http://www.youtube.com/watch?v=ecsTISmNtqQ Вот звук .
Мне кажется катали мозг. Потому что после порта наполнение чуток по другому происходит , и есть вероятность на верхах бедняка схватить с последствиями. А если маховик облегчить на пару кг , как 4.2 на это отреагирует?Amorph1s писал(а):А можно уточнить как решил вопрос с маховиком и что именно изменили в мозге, тупо сняли ограничение по оборотам?
И еще я так понял мотор у тебя АКН/АНС? Не ABZ?
хз есть вставка алюминька в АБЗ маховик. до 7500крутят на моторспортовском мозге, маховик их же.Илья 84 писал(а):Мне кажется катали мозг. Потому что после порта наполнение чуток по другому происходит , и есть вероятность на верхах бедняка схватить с последствиями. А если маховик облегчить на пару кг , как 4.2 на это отреагирует?
Мозг перенастроили, топливо и зажигание изменили, ещё забыл упомянуть головы осадили по 1мм. Маховик корзину диск выжимной заказали новые. Ничего в них не меняли.Amorph1s писал(а):А можно уточнить как решил вопрос с маховиком и что именно изменили в мозге, тупо сняли ограничение по оборотам?
