Вопрос по маслонасосу.
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
ironOS писал(а):Интересно почему не ремонто пригоден ? да зубья на шестернях не восстановишь, а зазор на крыжках вполне реально ! Ладно попробую, если получиться выложу отчет !
Вот я что-то тоже думаю, что производительность больше зависит от торцевого зазора, чем от зазора в зацеплении
Гриценко Вячеслав
Наверное притиркой можно до минимума сделать зазор. Только надо притирщика грамотного
ironOS
Сообщение ironOS »
Гриценко Вячеслав писал(а):Наверное притиркой можно до минимума сделать зазор. Только надо притирщика грамотного
Я сам доводчик- притирщик 5 разряда ! так что как дойдет дело до ремонта насоса понесу в завод , отпишусь что получиться ! вообще мы перебираем гидро-насосы и там допуски по жесче !
Гриценко Вячеслав
ironOS писал(а):Я сам доводчик- притирщик 5 разряда ! так что как дойдет дело до ремонта насоса понесу в завод , отпишусь что получиться ! вообще мы перебираем гидро-насосы и там допуски по жесче !
Ну дык карты в руки. На чем притираете? Плита чугунная? А чем проверяетет плиту? А если плита кривая, как исправляете?Линейки лекальные имеются?
tankist
Сообщение tankist »
Гриценко Вячеслав писал(а):Вот я что-то тоже думаю, что производительность больше зависит от торцевого зазора, чем от зазора в зацеплении
как правило торцевой зазор в норме, а вот зазор большая шестерня-корпус у ходит за рамки допуска, на шестерни действует в основном центробежная сила
Гриценко Вячеслав писал(а):Ну дык карты в руки. На чем притираете? Плита чугунная? А чем проверяетет плиту? А если плита кривая, как исправляете?Линейки лекальные имеются?
притирать надо диаметр,на который садится крышка маслонасоса .. этот диаметр заглублён в корпусе насоса .. плита ни причём вообще в этой ситуации...
у старых насосов ещё беда, износ антифрикционного покрытия на крышке ... увеличенный зазор из за этого не убрать...
самый большой зазор как раз под отверстием выхода масла под давлением ... это понятно,здесь наибольшие давления действуют...
ещё внутренняя шестерня по высоте истирается , а внешняя практически нет...резьбы М6 "вытягиваются" из корпуса на вполне ощутимые "десятки" .....
ironOS
Сообщение ironOS »
И плиты и станки и линейки , много всего , рабочее место одним словом
ironOS
Сообщение ironOS »
dimo61 писал(а):притирать надо диаметр,на который садится крышка маслонасоса .. этот диаметр заглублён в корпусе насоса .. плита ни причём вообще в этой ситуации...
Интересно , блин по раньше бы снять его и попробовать но пока время нет
ironOS
Сообщение ironOS »
так все таки какой должен быть точный зазор на новом насосе ? а то мнения я гляжу рассходятся
Гриценко Вячеслав
tankist писал(а):как правило торцевой зазор в норме, а вот зазор большая шестерня-корпус у ходит за рамки допуска, на шестерни действует в основном центробежная сила
А туда идет утечка масла?
tankist
Сообщение tankist »
Гриценко Вячеслав писал(а):А туда идет утечка масла?
из-за этого большая шестерня отходит от малой и зазор между зубов увеличивается
Гриценко Вячеслав
tankist писал(а):из-за этого большая шестерня отходит от малой и зазор между зубов увеличивается
Ну зубья шестерен поджимаются при вращении друг к другу. Одна за счет привода от коленвала, а вторая давлением масла к ней поджимается.
tankist
Сообщение tankist »
Гриценко Вячеслав писал(а):Ну зубья шестерен поджимаются при вращении друг к другу. Одна за счет привода от коленвала, а вторая давлением масла к ней поджимается.
зачем мы тогда смотрим зазор между зубов? у меня два насоса, и на обоих износ между зубов и шестерня-корпус, а торцевого износа нет, нет даже никаких рисок на этих поскостях, как так? Слав, и ты их оба видел сам)))
Гриценко Вячеслав
tankist писал(а):зачем мы тогда смотрим зазор между зубов? у меня два насоса, и на обоих износ между зубов и шестерня-корпус, а торцевого износа нет, нет даже никаких рисок на этих поскостях, как так? Слав, и ты их оба видел сам)))
Не ну я не против конечно, что зазор между зубьями влияет не в положительнеую сторону на производительность. Но торцевой зазор я думаю надо мерить. Одна сотка допустим - хорошо, а 5 уже писец. А глазами не различить эти сотки
tankist
Сообщение tankist »
Гриценко Вячеслав писал(а):Не ну я не против конечно, что зазор между зубьями влияет не в положительнеую сторону на производительность. Но торцевой зазор я думаю надо мерить. Одна сотка допустим - хорошо, а 5 уже писец. А глазами не различить эти сотки
подскажи чем померить до сотки? я мерил щупом, прикладывая штангель к плоскостям
имеется в виду торцевой зазор
Штурман
Сообщение Штурман »
лекальной линейкой
Гриценко Вячеслав
tankist писал(а):подскажи чем померить до сотки? я мерил щупом, прикладывая штангель к плоскостям
Жень ну это я к примеру написал. Ну а глубину до сотки глубиномером индикаторным. У меня нет такого
Гриценко Вячеслав
Штурман писал(а):лекальной линейкой
Лекальной линейкой можно увидеть зазор. Но оценить сколько наверное сможет только опытный человек
tankist
Сообщение tankist »
ещё вопрос. крышку шестерён притереть можно, а как быть с внутренней поверхностью корпуса?
tankist писал(а):ещё вопрос. крышку шестерён притереть можно, а как быть с внутренней поверхностью корпуса?
и стереть антифрикционное покрытие?
