Тогда пока так пробую... Масло поменять и фильтр.Booster писал(а):достаточно густое масло, если всё в норме, то давляк должен быть не плохим ...
проблема с давкой масла...
- AudiQuattros
89811308441
89811308441
чо то как то не так это по моему выглядит. клапан есть,не спорю,только вот если допустим давление не опускается ниже 2 бар то получается масло ВСЕГДА ебашит мимо фильтра.так что ли?tankist писал(а):в маслофильтре клапан есть, если давление выше 2 бар, то масло идёт мимо фильтрующего элемента, может у тебя этот клапан не работает и насос пытается прокачать через фильтрующий элемент
Есть стетоскоп.AudiQuattros писал(а):ох, чет я сегодня слипой. прочитал светоскоп) купим послушаем, а может и нет...
Менять масло. Солянка из масел ни к чему хорошему не приведет.
При полном засорении фильтровального картона продуктами окисления и износа двигатель может вообще остаться без смазки. На этот случай в фильтре предусматривается перепускной клапан, пропускающий неочищенное масло в систему смазки. Этот же клапан поможет в случае применения слишком густого масла или его застывания при низкой температуре, когда оно не в состоянии пройти через фильтр.
10/40 на морозе -25 мне кажется зря это сделано, густовато для мороза и турбомотора.
- AudiQuattros
Понял, пробую поменятьАлекс S6 писал(а):был не прав,сам себя и убедил )))
89811308441
89811308441
- AudiQuattros
Не нравится. Кастрол через диму точно не паленое. Либо мотюль...Алекс S6 писал(а):и лей мобил уже в конце концов,говорят же проверенное масло
Посмотрим
89811308441
89811308441
- AudiQuattros
А как на счет варианта, что маслозаборная трубка с трещиной?( в месте где пластик)
89811308441
89811308441
- AudiQuattros
Ок. Тогда пока масло поменяю. ПОТОМУ что пока не могу поднять машину
89811308441
89811308441
- AudiQuattros
Все время ездили на кастроле... И все норм.Melber писал(а):Какой нах кастрол, добить двигло хочешь? лей как говорят мобил или рэйсинг а вообще это "укол в протез" по сути дела если залезли внутрь и криво собрали то маслом не исправишь... крепись
Мобил мне не нравится.
Тотал дорогой.
Мотуль буду лить наверное
Мужик говорит все правильно собрал после криворуких тех
89811308441
89811308441
