Опят про вакуумник
Filosoff
Сообщение Filosoff »
RussianMan писал(а): значит клапан пропускает, поставь оригинальный и будет те счастье)))
поставил оригинальный клапан,один фиг обороты плавают :(
да и еще когда резко на тормоз нажимаю,слышно как под педалькой воздух выходит,это нормально или как :?:
Степлер
Сообщение Степлер »
вопрос такой.
что нужно чтобы поставить вакуумник вместо гидравлики на 45 кузов?
говорили можно от A6 поставить без существенной переделки.
и можно от A8. переделки больше но говорят лучще.. так вот и спрашиваю.. чтобы лучше поставить
asnet
Сообщение asnet »
у меня от а8, не знаю насчет глобальных переделок, вроде там хитростей не много было.
Степлер
Сообщение Степлер »
вопрос в чем:
вакуумник от A6 ставиться на штатное место. а от A8 колхозить надо.
А вот про саму работу того или иного вакуумника мне ничего путного сказать не могли. что лучше или хуже.
RussianMan
Сообщение RussianMan »
ставь от А8 если нет расстяжки
http://tuningart.ru/faq/faq.htm - тут есть статья
RussianMan
Filosoff писал(а):поставил оригинальный клапан,один фиг обороты плавают :(
у меня ниче не пшикает. значит какумник того, не здоровый видимо, предполагаю.
Посоветуйся с кем-нить еще, кто ставил вакум
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
Если речь про двухмембранный вакумник 7"+8" то он одинаковый что от а6с5 что от а8 что от а4 с мотором 3.0.
Поставить можно любой вакумник, хоть от бмв который ещё больше по размеру и объёму (и тоже влезает под распорку в 45-ый кузов).
Don Pablo
Сообщение Don Pablo »
Van Helsing писал(а):Если речь про двухмембранный вакумник 7"+8" то он одинаковый что от а6с5 что от а8 что от а4 с мотором 3.0.
А от какой БМВ подходит вакуумник? Что на разборках-то спрашивать? :) ГТЦ с бачком тоже от бэхи брать?
Van Helsing
Don Pablo писал(а):А от какой БМВ подходит вакуумник? Что на разборках-то спрашивать? :) ГТЦ с бачком тоже от бэхи брать?
Мне попался от 525 не помню правда дизель или бензин,95г.в., по каталогу бьётся от 530 96г.в., выглядит вот так (мне точно такой попался правда на нём Лукас написано было, а не Гирлинг как по ссылке) http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?uni ... b8edf65f38
Если ставить ваккумник от бмв то естественно со своим бачком и гтц, а их продают только в сборе, кстати вместе с нужным нам кронштейном.
Самое основное это найти такой вакумник с кронштейном, т.к. их не много на разборках.
Я не поставил вакумник от бмв из-за проржавевшей резбы для штуцера одной из трубок, так что обращайте на это внимание при покупке.
Don Pablo
Van Helsing писал(а):Мне попался от 525 не помню правда дизель или бензин,95г.в., по каталогу бьётся от 530 96г.в., выглядит вот так (мне точно такой попался правда на нём Лукас написано было, а не Гирлинг как по ссылке) http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?uni ... b8edf65f38
Понял, спасибо.
Edler
Сообщение Edler »
разве он помещается в 45ый под распорку или надо снять распорку?
знал бы не поставил бы от а8, а поставил бы этот...
По поставил от а8 доволен очень...
RussianMan
менее гиморный вариант от А8, потомучто больше шансов что он живой и хороший. я вот еще не слышал ни разу, чтобы кто-то умудрился купить голимый от А8 какумник...
Van Helsing
Edler писал(а):разве он помещается в 45ый под распорку или надо снять распорку?
Повторю ещё раз: не поставил от бмв, т.к. на гтц была плохая резьба под трубки тормозухи, всё там влезает вместе с распоркой, он немного больше аудюшного.
Van Helsing
RussianMan писал(а):менее гиморный вариант от А8, потомучто больше шансов что он живой и хороший. я вот еще не слышал ни разу, чтобы кто-то умудрился купить голимый от А8 какумник...
Мне попался плохой от а6с5, причём здесь марка, на Ауди и Бмв один и тот же поставщик вакуумников -Лукас.
RussianMan
Van Helsing писал(а):Мне попался плохой от а6с5, причём здесь марка, на Ауди и Бмв один и тот же поставщик вакуумников -Лукас.
дело не в марке, а в том что А8 посвежее просот и вакумник посвежее соответсвенно - я так рассуждал при покупке.
по поводу твоего случае, ну бывает, сочувствую
Van Helsing
RussianMan писал(а):дело не в марке, а в том что А8 посвежее просот и вакумник посвежее соответсвенно - я так рассуждал при покупке.
Ну так на А4В6 3.0 он такой же, а она ещё свежее.
RussianMan
Van Helsing писал(а):Ну так на А4В6 3.0 он такой же, а она ещё свежее.
ну так значит надо от нее и искать
anton 44
Сообщение anton 44 »
после того, как спиливаем трубки с обратной стороны двухмембранника, что именно нужно там зифигачить герметиком?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
anton 44 писал(а):после того, как спиливаем трубки с обратной стороны двухмембранника, что именно нужно там зифигачить герметиком?
Все вокруг спиленных трубок
anton 44
Спасибо!
