Не заводится AAN
Часто задаваемые вопросы
RAS 20V
Сообщение RAS 20V »
Fregat666 писал(а):вагалка рабочая как я понял, и раньше эти мозги работали и опрашивались. сейчас видимо что то на компонентном уровне в самих мозгах.....
Вагалка ОДНОЗНАЧНО рабочая! Просто что-то случилось в мозге, что даже предохранитель не помог (он целёхонький). Подозреваю какую-то микросхему на питание...
Машина стояла полгода... некоторые разъемы в моторном отсеке слегла окислились. Явной, криминальной "зелени" на контактах нет.
sinbad
Сообщение sinbad »
Юра спасибо за проделанную работу!!
Благодаря ей я запустил свой мотор и мой двухлетний проект подходит к концу.
Ауди S2 HEMERA
first6886
Сообщение first6886 »
а если на трамблере меньше 5 вольт?
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
karec писал(а):был такой случай.вдруг кому поможет.
мозги получали сигнал от всех датчиков, сигналы видны были тупым мультиметром, все ловилось и как надо.обороты виделись вагалкой.но ведро не заводилось.оказалось что G4-датчик верхней метрвой точки давал слишком слабый сигнал, хотя мозги его и видели...снял/поставил по новой-проблема решилась.
А сколько же должна быть амплитуда сигнала с G4? Проверяли осциллографом. На холостых оборотах чуть больше вольта, при повышении оборотов доходит до 3-х вольт. Сколько должно быть?
Jurbas68
Сообщение Jurbas68 »
Может кому пригодится, по G40, от ВАЗ 2108 не подходит по размера, нашел похожий от Golf mk2, внешни 1 в 1 наш, ориджинал стоит от 3000, нашел китай фирмы
[h=1],Jp Group 1191400200, цена 500-700р,пришел ток он с одинаковыми праводами(красного цвета), но на торце фишки есть маркировки. Перепаял поставил, все работает гуд.[/h]
kub
Сообщение kub »
от пасцата б3\б4 точно такой же как у нас. и паять ничего не нужно. номер не вспомню, вроде писал в вопрос\ответе его.
если на горячую мозги колупает, то вроде как датчик холла пишут. но в том году мне помогла замена датчика колена. где правда? щас опять начинается...
deflector
Сообщение deflector »
kub писал(а):от пасцата б3\б4 точно такой же как у нас. и паять ничего не нужно. номер не вспомню, вроде писал в вопрос\ответе его.
Что есть Колупает?
Сергей17
Сообщение Сергей17 »
спасибо огромное за тему. завелся =)
NikOrtin
Сообщение NikOrtin »
блять вот без фоток это вообще провал (((
Не дает загрузить заново фотки...
фотки ,рисунки сохранить на рабочем столе скажем и загружать как "с компа файлы"
вот для примера из чертежей сохранённый рисунок
Вложение 2968b64s-480.jpg больше недоступно
Не дает загрузить вместо удаленных, говорит превышено количество фото в сообщении >20, хотя сами фотки удалены.
NikOrtin
BlindHorse писал(а):Не дает загрузить вместо удаленных, говорит превышено количество фото в сообщении >20, хотя сами фотки удалены.
Павлентий чего говорит?
NikOrtin писал(а):Павлентий чего говорит?
Он уже год не отвечает никому )
_Вадим_
Сообщение _Вадим_ »
По миру пустили форум?
NikOrtin
BlindHorse писал(а):Он уже год не отвечает никому )
дак ведь срок домена кончится и прощай тк. Контакты то есть какие нибудь нормальные типа телефона и тп?
Тим
Сообщение Тим »
В общем пролез все, вагалка дала ошибку по g4, датчик махнул, но все так же. Вагалка все равно бьет ошибку по g4.
Попробовал замерять сопративление на фишке этого датчика, он мне кажет скачки между 1 и 3 контактом, хотя должно быть бесконечность, а между 1 и 2 ни чего не показывает, хотя должна быть 1000 ом.
Может кто сталкивался с подобным?
Booster
Сообщение Booster »
Преды посмотри.
"VLUA"
Тим
Сообщение Тим »
Все целые, уперся в g4, и дальше незнаю что делать
KAV_Atomic
Сообщение KAV_Atomic »
Наконец-то решил свою проблему с "не заводится AAN".
Как всё было: машина с пол пина заводилась утром, но в течении дня заводилась очень тяжело, крутить приходилось до 2-3 минут. Как заводилась шёл чёрный дым (оно и ясно, бензы налила дофига), далее работала отлично. При том если заглушить и сразу завести - то всё норм, но если дать постоять 15-20 минут, всё, хрен заведёшь.
Грешил на температурный датчик - поменял, нуль эмоций. Вагнули - ошибок нет, всё отлично. Сняли трубку с РДТ, а от туда фигачит бензин. Оказалось пробита мембрана и бенз попадает в вакуумный шланг. Утром заводилась тупо по причине того, что бенз испарялся за ночь.
Теперь заводится с пол пина, ест меньше, едет лучше.
Audi s4 2.2t 1992
