Dennis писал(а):Не судите строго но всё же подскажите
номер 3 bar map sensor motorola
номер форсы 440 и более
или если можно подскажите мин набор чтоб выйти на 300 -350 сил
имеется S4 C4 AAN со след переделками
1 насос KE -J
2 выносные катушки BMW 4.4
3 чип МТМ
redline писал(а):парни кто то может ответить на вопрос?
с чипом должно и так быть около 300. выпускной коллектор рс2, вал выпускной 7а добавят производительности движку. но судя по тому что написано выше - сначала проверь на исправность все то, что уже есть.
XellMell писал(а):с чипом должно и так быть около 300. выпускной коллектор рс2, вал выпускной 7а добавят производительности движку. но судя по тому что написано выше - сначала проверь на исправность все то, что уже есть.
Не какой чип не даст результат в 300л.с.Реальная мощность после чипа где то 270л.с.А вот если поставить 7а валы+выхлоп грамотный+коллектр рс2 вот тогда можно расчитывать на 290-300л.с(но только скорее всего и форсы закончатся).
ДИМОН писал(а):Не какой чип не даст результат в 300л.с.Реальная мощность после чипа где то 270л.с.А вот если поставить 7а валы+выхлоп грамотный+коллектр рс2 вот тогда можно расчитывать на 290-300л.с(но только скорее всего и форсы закончатся).
с моей предыдущий хозяин со старым мозгом снимал 296. не помню только с колес или с двигла. главное чтоб было все исправно. а то нафигачат гарретов с форсами на дырявых патрубках, с дохлым насосом и удивляются что "не едет".
Какой нахрен выхлоп? Штатный 2х55 мм. посчитай сколько будет по сравнению с одной трубой 63...и штатный прямоточный если что.
