Я себе от эски буду потом ставить... но интересно ремонтируют ли блоки от 200ки? Или от Сы6?ddk писал(а):не прав, отличная штука, т.к. вместе с едс-ом
зачем ее отключать? хотя если хочется кто-то тут колхозил...
Как вырезать ABS ??? !!!
- AudiQuattros
89811308441
89811308441
Колодки с датчиками?AudiQuattros писал(а):Проблема в том, что ГИДРА у него работает!! Хорошо!
Или мульт показывает в этом случае картинку с колодкаме? Я хз...
По-русски напиши.AudiQuattros писал(а): А мне как раз КЕКС, надо убрать АБС. С купехи с абс-ом на 85 кузове... вот и думаю как это сделать, а то места писец занимает!
- AudiQuattros
Так я это знаю. И написал что сняли, не помогло...tankist писал(а):если горит красный воскл.знак на мультиках это нет давления в гидро системе усиления тормозов, ездить типа нельзя, если снять два провода с иц, то должно потухнуть, с абс это не коим образом не связано
89811308441
89811308441
- Patriot.msk
Не только из-за гидры может загораться красный !. Уровень тормозухи, разный давляк по контурам, завоздушенность. За последние два не ручаюсь, но симптомы как-то раз были.
- AudiQuattros
Когда колодки стерты, горит желтый "круг"....keks писал(а):Колодки с датчиками?
По-русски напиши.
Датчики вроде есть, у димы надо спросить.
Есть купе 1982 года, в ней ABS. Блок ABS, занимает много места! И не работает.
Буду убирать блок этот и смотреть как тормозить будет. Убирать буду наверное по той схеме что ты описал выше.
89811308441
89811308441
- AudiQuattros
Тупо мегает...BlindHorse писал(а):Там ваще мультики то есть? Или тупо лампа (!) мигает? Будут разные причины.
89811308441
89811308441
- AudiQuattros
Я не помню как называется, но тут как раз при замыкании лампочка гореть должнаMouse писал(а):провода на датчиках замкни,она и пагаснит.
89811308441
89811308441
- AudiQuattros
Что спросил, то и ответил.BlindHorse писал(а):Заебись ответ.
Или так надо: тупо лампа (!) мигает.
Просто мегает восклицательный знак.
89811308441
89811308441
Хрена с два. Гидра работает нормально. Умер управляющий блок абс под капотом.tankist писал(а):если горит красный воскл.знак на мультиках это нет давления в гидро системе усиления тормозов, ездить типа нельзя, если снять два провода с иц, то должно потухнуть, с абс это не коим образом не связано
А если горит знак то это не обязательно гидра, он означает проблему с тормозами в целом.
Один про Фому, второй про Ерёму...смешали в кучу мультики, лампу и хрен знает каких годов авто...и каждый про своё рассказывает.Neman писал(а):Хрена с два. Гидра работает нормально. Умер управляющий блок абс под капотом.
(с) Patriot
AudiQuattros писал(а):да по моему такая же геморойная как и на 200ке, только не отключается.
Или не прав?
У NEMAN-а заглючила, восклицательный горит постоянно, и не работает ...
У бати постоянно глючит, пока не выключишь\включишь повторно происходит тоже самое что у NEMAN-а
у меня она стабильно не работает ))
откуда у Леши кнопка выключения абс? Она же тока на ы4 была.
BlindHorse писал(а):Один про Фому, второй про Ерёму...смешали в кучу мультики, лампу и хрен знает каких годов авто...и каждый про своё рассказывает.
Ы6 97 год.
не работает абс,
горит значек( желтый) там где аккум, ручник, и т.п.
мигает воскл знак( красный)
гидра работает.
Скидывали провода с датчика на гидре-ничего не меняется.
тормознуха есть.
- AudiQuattros
Я не про кнопку, а про зажигание, кнопки нет.Neman писал(а):у меня она стабильно не работает ))
89811308441
89811308441
