Посмотрите логи после Вашего чипа
Модератор: sergeynik
MpPyC
Сообщение MpPyC »
Заказал фазик+цепь. Седня должно приехать. Поменяю отпишусь.
MpPyC
Сообщение MpPyC »
Фазик еще не поменял, у мастера нет времени(
Снял логи во время "дерганья" машины - лог 003-032-020, разгон на 3 и 4 передаче. Не понятно почему скачет нагрузка и расход воздуха. Ретарды по 12... Такое ощущение что, либо переливает, либо недоливает. Бензонасос? Форсы? Может быть с чипом что не так? Какие группы снять еще?
3.zip
(4.31 КБ) 163 скачивания
sergeynik
Сообщение sergeynik »
нада не такие каналы.
хочу видеть 01 02 31 и 01 03 20
MpPyC
Сообщение MpPyC »
Вот логи. 001-003-020(1) записан с отключенным ESP. 3 и 4 передачи в пол.
4.zip
(4.3 КБ) 159 скачиваний
sergeynik
посмотрел не фига не понял завтра на работе сровню цыфры с прошивкой и решу чего делать
MpPyC
Сообщение MpPyC »
Ок. Жду.
PS. Записался завтра на диагностику, поеду мерять давление в топлива, мб новый насос уже сдох.
kalin
Сообщение kalin »
А можно для собственного развития узнать почему положение дросселя так прыгает с 8-ой и 10-ой секунды в последних логах.
sergeynik
дросель закрывать может потомучто топлива нехватило или регулирование давления наддува несправилось
sergeynik
посмотрел, прошивка обычная как и многие для 8е. если ни чего на диагностике не найдете, придется сделать побогаче смесь, и чутка наддуф снизить
MpPyC
Сообщение MpPyC »
Был на диагностике. Померил давление, 4бара во всем диапозоне оборотов и на любой передаче. Про смесь говорит она и так богатая, т.к. сдвиг фаз в познюю сторону. Еще его смутило время вкл.инж., мол 25-30мс это много.Мастер сказал дожно пройти после замены фазорегулятора. Завтра мне должны поменять фазорегулятор. Поменяю отпишу.
MpPyC
Сообщение MpPyC »
Сегодня поменяли ГНЦ и цепь. Была ошибка 16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значениеP0011 - 002 -Превышен нижний предел - Спорадическая. В сервисе говорят что было 17 роликов цепи, после замены ГНЦ сделали 16. Теперь появилась ошибка 16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн.значение P0012 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая(Стер, пока не появилась). Опять логи 3 и 4 передачи. Пока не понял, осталось так же или стало лучше.
после.zip
(2.7 КБ) 153 скачивания
sergeynik
ничего хорошего откаты по 12*
XellMell
Сообщение XellMell »
MpPyC писал(а):Сегодня поменяли ГНЦ и цепь. Была ошибка 16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значениеP0011 - 002 -Превышен нижний предел - Спорадическая. В сервисе говорят что было 17 роликов цепи, после замены ГНЦ сделали 16. Теперь появилась ошибка 16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн.значение P0012 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая(Стер, пока не появилась). Опять логи 3 и 4 передачи. Пока не понял, осталось так же или стало лучше.
Так может старая растянулась, вот и ошибка, а новую теперь укоротил.
MpPyC
Сообщение MpPyC »
Из-за чего может появиться ошибка на новом ГНЦ? Что дальше делать? Ехать в АБС сервис и править прошивку?
sergeynik
это можно но это не решит проблему до конца
MpPyC
Сообщение MpPyC »
Из-за катушек может быть такое? В какую сторону копать хоть?
MpPyC
Сообщение MpPyC »
Снял логи по кутушкам и ГНЦ. Ошибки по ГНЦ нету, проехал 200км. Звонил сегодня в АБС-Маркет, сказали с вами свяжуться и перезвонят мне.
6.zip
(13.85 КБ) 161 скачивание
sergeynik
да я им тоже самое скаазал
когда смесь в норме, наддув в норме, запрос угла адекватный, а мотор не может его выполнить, тут остается только понизить наддув и посмотреть как себя поведет угол.
