Принимайте тракториста )))
aal555
Сообщение aal555 »
ну и где ж его взять?
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
оригинальное масло искать,там стопудово все допущено
Spectr
Сообщение Spectr »
литр VAG G 052 167 M2 SPECIAL PLUS 980р, а мне вроде как 6 литров надо :bz:
Алекс S6
ну с такими ценами тогда тока аналоги какие нить искать,есть же достойные замены.
Spectr
Сообщение Spectr »
Коллеги трактористы, подскажите как правильно снять логи VAG-ом?
FAQ почитай - суть та же.
Группы подбери только где есть запрашиваемое значение и актуальное по бусту, углу впрыска, расходу воздуха.
Spectr
Сообщение Spectr »
Сняли сегодня логи
[ATTACH]9680[/ATTACH]
[ATTACH]9681[/ATTACH]
[ATTACH]9682[/ATTACH]
[ATTACH]9683[/ATTACH]
:bw:
4-4.zip
(5.38 КБ) 133 скачивания
3-3.zip
(5.05 КБ) 135 скачиваний
2-2.zip
(4.7 КБ) 135 скачиваний
1-1.zip
(7.01 КБ) 133 скачивания
Topolini
Сообщение Topolini »
Усё... Сдохла движка...
Shatlak
Сообщение Shatlak »
Topolini писал(а):Усё... Сдохла движка...
То есть? Что? Как?
aal555
Сообщение aal555 »
что не так? по каким параметрам понял?
распиши, пожалуйста.
Topolini
Что Вы все так переполошились, для меня эти циферки, как "Филькина грамота"!
Просто констатирую - всё... пипец
aal555
Сообщение aal555 »
ну и шуточки у Вас знаете ли... тут чуть другое констатировать человеку не пришлось :)
Из 2-2 видно, что мозг от расходомера просит в 3 раза больше, чем тот выдаёт.
Поэтому надо посмотреть внимательно патрубок расходомер-турбина.
Ещё на этом моторе есть досадное место - интеркулер-впускной коллектор. Там кривой вечно дырявый патрубок с датчиком буста-температуры. Его тоже надо изучить. И вообще опрессовка - первым делом всегда на любом турбо.
После этого перезаписать лог 4-4, так как есть подозрение что не работает VTG, если оно там конечно есть...
aal555
Сообщение aal555 »
Валер, вот спасибище тебе огромное :az:
aal555 писал(а):Валер, вот спасибище тебе огромное :az:
Ну а ты то чего посмотреть внимательно не можешь?
Есть параметр specified - запрашиваемое.
Есть параметр actual - сколько показывает датчик.
aal555
Сообщение aal555 »
Patriot.msk писал(а):Ну а ты то чего посмотреть внимательно не можешь?
:ah:
мне теперь два ведра приходится ремонтировать)) буду изучать трактора
aal555
Сообщение aal555 »
фига се... его трахтор дует 1.1 бара
Валер, а скока у тебя дует турба?
aal555 писал(а):фига се... его трахтор дует 1.1 бара
1.6.
1.9 - передув и аварийный режим.
aal555
Сообщение aal555 »
Patriot.msk писал(а):1.6.
:ai: :bz:
