А по пайпингу подскажите, чего и сколько брать брать? Ну и инет магаз хороший?
Кулер хочу 550*180*63 с входами 57.
Фронтальный интеркуллер в S6\4A
Avanturist
Avanturist
По расчетам, с расходом до 18.5м.кб. в 57мм вписываешься, затыка по диаметру, вроде, не должно быть, есть небольшой запас. Тянет сказать, что хотелось бы больше, но кулек уже 57..
Так что остает всё делать 57мм, только делай пермычки или соединительные тяги, чтобы в местах соединения шланги быстро не уставали.
Avanturist
Если это про мои слова: "Хотелось бы больше", то речь шла про диаметр трубок, чтобы из-за узкого сечения не создавалось лишних плоблем для потока.100s6 писал(а):больше трасса больше лаг...
Про маловат, то тут сказать однозначно нельзя. Два кулька одинаковые по размерам могут работать с кардинально отличающейся эффективностью. Исходя из геометрии ядра и кол-ва турболизаторов можно уже сравнение производить.
А размер внутреннего сечения и как следствие общий размер, по идее, тоже должен плясать от расхода с оглядкой на эффективной работы турбы на этом наддуве с расходом.
у 180х550х63 объём ядра чуть больше стокового кулера , и соотношение площади к объёму лучше100s6 писал(а):больше трасса больше лаг...
550*180*63 не маловат ли под РС2 ,под гибрид к26\к27 ?кто нить считал объём родного кулька? иль бОльшую роль площадь играет?
внутренняя конструкция сот сток кулера и "китая" на глаз весьма близкая
различие эффективности кулеров можно узнать только по реальным измерениям температур и потерь давления
я себе 180мм поставил,под 230 нужно совсем бампер "покрошить" чтобы нижняя "линия" кулера не была ниже радиатора тосола...делать ниже в условиях зимних сугробов и неважных дорог по мне нерационально...
сейчас появились китай кулеры 180х550х63 сразу с 63мм входом-выходом,я бы с таким всю трассу 63мм и делал..
