Тормоза большие.
lvv писал(а):Так ведь на А6 3,0ТФСИ - электроручник?
с фаэтона с 335?
если не сложно - замеряй размер между центрами направляющих пальцев на скобе 330х22
скоба и диск с а6 3.0 . а суппорта от фаэтона с тормозами на 310.
расстояние между направляющими такое же как на электронных ручниках на а8 д3 и колодки большие
Da Phazz писал(а):Николай, вот именно комплект задних под 330мм для 4А и нужен:суппорта красные порше турбо + проставка + болты. Готов приобрести. Сколько денег стоят отдельно суппорта и проставки с болтами?
Кстати 330 диск Q5?
диск от а6 3.0т
по суппортам красные кайен судя по всему забронированы.
SRF писал(а):Николай, а по тормозным дискам о рекомендацию не дашь: производитель? Циммерман, Брембо или оригинал или еще что нибудь?
пока ровные все хороши.
а так по статистике продавцов и отзывам владельцев больших машин, поэкспериментировавших с разными брендами- в конечном итоге возвращаются к оригиналу.
из того , что встречал по дискам- заводской оригинал от мерседеса вне конкуренции.
металл какой то не обычный
они даже ржавеют как то по особенному.
