Нужна помошь по AGU
Модератор: sergeynik
mdm123
Сообщение mdm123 »
Всем доброго вечера!
Собираюсь ставить на AGU - k03s (почему именно эта турбина - так сложились обстоятельства) ... также уже стоит выпуск от турбины на 2.5 и кулер большей емкости в штатное место (в этой теме уже есть фото :) ), куплены форсы на 350, впускной патрубок, байпасс форже ...
быть может что-то еще стоит докупить\поменять ? планируется безопасный максимум на этой турбе, без выжима последнего из двигателя и турбины - сколько можно будет снять сил ?
спасибо!
mdm123
Сообщение mdm123 »
mdm123 писал(а):k03s
052_ая
alexdon78
Сообщение alexdon78 »
Если дудка не китай, то буит как у меня 181г\с оно же 220 л.с мож 225 л.с. Точнее только Сергей скажет :) Байпас Форж помоему не айс.
mdm123
Сообщение mdm123 »
alexdon78 писал(а):Если дудка не китай, то буит как у меня 181г\с оно же 220 л.с мож 225 л.с. Точнее только Сергей скажет :) Байпас Форж помоему не айс.
Сергей молчит, тема скучная\ветеранская :) .
турба BW ... насчет байпаса прочитал уже после того как закзал, мнения разные - "у нас" и "не у нас" - посмотрим!
а будет ли толк, если раходомер добавить в этот конфиг - от вр6 ?
pypssik
Сообщение pypssik »
[quote="mdm123"]Сергей молчит, тема скучная\ветеранская :) .
а будет ли толк, если раходомер добавить в этот конфиг - от вр6 ?[/
расходомера до 240 л.с. хватает штатного...
зы...
отпишись плиз по качеству куллера,себе хочу брать...
alexdon78
Я тоже думал такой, но взял фронт. Этот по объему больше, а стоит в родном непродуваемом месте. ИМХО решил, что охлаждения не будет, а лаг добавится.
mdm123
Сообщение mdm123 »
pypssik писал(а):расходомера до 240 л.с. хватает штатного...
так то оно так :) , но ньюансы могут быть, судя по различным конфигам "у них" и "у нас" на этом моторе и этой турбе
pypssik писал(а):зы... отпишись плиз по качеству куллера,себе хочу брать...
кулер сделан добротно (у меня GDS FMIC), встает без проблем, единственное - надо откручивать бачок омывателя, чтобы прикрутить его на все посадочные места ... весной буду делать жабры, сначала хочу в бампере, потом подкрылок - как получится ... могу вечером выложить фото, как выглядит "вживую" неустановленный
alexdon78 писал(а):Я тоже думал такой, но взял фронт. Этот по объему больше, а стоит в родном непродуваемом месте. ИМХО решил, что охлаждения не будет, а лаг добавится.
есть такое дело :) , лаг побольше - на стоке, на чипе - разницы не будет ... попробую добиться максимум продуваемости, а там подумаем насчет фронта ... хороший кулер стоит много :)
pypssik
Сообщение pypssik »
если не трудно,выкинь фотки,глянуть на него...
кстати,насколько я знаю,это копия куллера ФОРДЖ.а они какаху не делают)
mdm123
Сообщение mdm123 »
SMIC - кликабельно
п.с. только сейчас увидел косяк в сообщении выше ... написал FMIC, на деле - SMIC, извиняйте :topsy_turvy:
dus72
Сообщение dus72 »
прерогатива субаристов с их топмаунтами за лаг с фронтальником разговоры думать разные.
A4 B6 2.7t
alexdon78
Дык если на маленькую улитку ресивер воткнуть он и будит.
Кстати помоему родная подача давления от дудки до кулера кал. Резины много, длины и неудачных соединений
pypssik
Сообщение pypssik »
mdm123 писал(а):SMIC - кликабельно
Спасибо!на вид качественно сделано =)
сколько обошёлся?
pypssik
Сообщение pypssik »
alexdon78 писал(а):Дык если на маленькую улитку ресивер воткнуть он и будит.
ога)
а с фронтальником чего,трасса меньше(если не трогать ресивер,типо от ТТ)?там загибов ещё больше получается!ещё и сам фронтальник корячить+там куда корячить всё засирается и есть риск,что прилетит камушек в него...
короче двояко всё...
себе хочу в штатное место и резинки на силикон махнуть...
dus72
Сообщение dus72 »
пацаны знают
A4 B6 2.7t
mdm123
Сообщение mdm123 »
pypssik писал(а):сколько обошёлся?
эмм ... что-то вроде 250, без доставки
alexdon78
Пройденый этап :) Есть кстати и в оригинале такой патрубок ;) Магистраль алюминий поверх двига гораздо короче, да и камушки нифига не сделают, сеточка металл стоит
pypssik
Сообщение pypssik »
а можно поподробнее про затыку на фото...там,что герметичность со временем теряется?или смущает сам переход?
alexdon78
Соединение неудачное, там часто сифонит. Даже после замены кольца уплотнения недолго ходит
pypssik
Сообщение pypssik »
уже почитал)
мне не грозит... это соединение стали ставить на машины после 2001года...до 2001 было под хомут =)
alexdon78
[ATTACH]6491[/ATTACH]Добрый день Сереж! Опять нужна твоя помощь. Стало иногда хлопать в выпуск при переключениях на частичных нагрузках. На логах выглядит как появление откатов в 24гр при отсутствии ретардов в 13. Беднит и позний угол? Лог прилепил.
LOG-AGU.zip
(1.13 КБ) 124 скачивания
