ну так и сейчас на атмо фси степень выше турбо фси ...IRONN писал(а):Раньше ведь почему на турбо делали ст. сжатия ниже атмосферных, так как не было системы управления достатоно точной для работы с наддувом при относительно высокой ст. сжатия...
Прошивка от prj
По картам конешно, чтобы не заглохнуть.IRONN писал(а):А разве не чем ниже обороты, тем меньше опережение?
Но там всё время с фидбеком оно работает - идл регулируется сначала зажиганием потом IAC.
Нет, потомучто всё это дело ограничено детонацией.IRONN писал(а):Раньше ведь почему на турбо делали ст. сжатия ниже атмосферных, так как не было системы управления достатоно точной для работы с наддувом при относительно высокой ст. сжатия...
Прямой впрыск позволил поднять степень сжатия, но всёравно на атмосферниках она всегда выше.
А если позднить углы?prj писал(а):По картам конешно, чтобы не заглохнуть.
Очень грубо говоря - чем выше степень сжатия тем при меньшем УОЗ будет детонация.IRONN писал(а):при высокой ст. ж. и углах на грани детонации?
Прочитай про статическую и динамическую степень сжатия - вообще, возми книжку и почитай немного. Разжёввать базовые знания на форуме не вижу смысла, а то как связана степень сжатия с силами в двигателях не совсем элементарно, особенно при давлениях выше атмосферного.
Да, более эластичный мотор с меньшим количеством сил, так как не получится больше сжать такое большое количество воздуха.IRONN писал(а):Ну тут ещё от величина наддува зависит... просто можно получить более эластичный мотор...
Таким образом мы приближаемся обратно к атмосфернику.
Чем тебе не нравится атмосферный V8? Много сил и очень приятно едет с низов.
Что сказать больше нечего? Скорость сгорания бензина порядка 20 м/сек и она не зависит от ОЧ никак, пока не вступает в действие детонация. Информация не из интернета если что, своей хватает по профессии.DIZZY писал(а):Дебил, русский выучи
(с) Patriot
