Вопрос по стойкам Kayaba ultra sr
RazzoR
Сообщение RazzoR »
на заводе тупо пружинами более короткими опускают.
надо в комплексе смотреть - где ещё эти мм переноса подрамника вылезут?
не... именно изменением рычагов делали на мазде...
на ауди подрамник вниз... всё остальное на местах остаётся...
RazzoR
Сообщение RazzoR »
изгиб рычагов другой уже получится. т.е. нагрузка на стабилизатор тоже иная.
AUDI SCL
Сообщение AUDI SCL »
Пришлось сегодня менять передние стойки на митсу спейс вагон.Владелец купил каябы ексели.И при прокачке первого (левого) увидел на штоке черную точку.Подумал что масло или грязь сальник снял бы.При рассмотре с близкого расстояния и пробе ногтем оказалось что это раковина.Оказывается брак.Так что смотрите хорошо при замене,а еще лучше в магазине.Этот аморт хозяин по г8арантии менять будет.Хотя продавец при общении по телефону сказал ставить и если будет плохо то тогда поменяет.Ему лиш бы забрали.Вот так бывает.
Top
Сообщение Top »
Нужно менять задние аммики на своем Аванте.... Передние Кони, задних КОни сказали нигде нет. Предлагают ексели... Что подскажет песочница? :az:
Don Pablo
Сообщение Don Pablo »
Вчера поменял комплект бильштайна б6 на ультра эсеры. Как оказалось бильштайны были еще достаточно живые, особенно задние, немного подтекал один из аммо. Поменял скорее из-за стуков плюс их ставил еще предпредыдущий хозяин :) Бильштайны показали себя с очень хорошей стороны, в сумме пробег на них составил тыщ 80 наверно по разным дорогам (до дачи вообще жесть :) ). Оставил их для опытов, ну или мало чего :) . От ультраэсэров впечатления пока положительные, упруго, совсем не жестко, надеюсь что также все и останется. Спасибо Димо за рекомендации :az:
stMikl
Сообщение stMikl »
Don Pablo писал(а):Вчера поменял комплект бильштайна б6 на ультра эсеры. Как оказалось бильштайны были еще достаточно живые, особенно задние, немного подтекал один из аммо. Поменял скорее из-за стуков плюс их ставил еще предпредыдущий хозяин :) Бильштайны показали себя с очень хорошей стороны, в сумме пробег на них составил тыщ 80 наверно по разным дорогам (до дачи вообще жесть :) ). Оставил их для опытов, ну или мало чего :) . От ультраэсэров впечатления пока положительные, упруго, совсем не жестко, надеюсь что также все и останется. Спасибо Димо за рекомендации :az:
Так что - мягче стало?
Как ведут себя при резком перестроении ("лосиный тест")? При торможении морда клюет сильнее?
задние тоже эсеры поставил?
:bv:
Don Pablo
stMikl писал(а):Так что - мягче стало?
Стало не мягче, стало как-то собранней чтоли. Но тут надо учитывать что я сравниваю каябу не с новыми бильштайнами, а с бу, хоть и не особо удроченными. При перестроениях и поворотах кренов меньше, при торможении клюет субъективно также. Вообщем я доволен. Главное стуки ушли, которые мне мозг съели. Все рычаги, сайленты и прочее новое и перед и зад, а стуки были.
Для Дениса - да, поставил полностью и перед и зад, в заднем не усиливал сайлент как писал Дима, решил пока не заморачиваться. Кстати у Михи лежат рядом с верстаком задние ультраэсары с апельсина, вот там походу грамотные полиуретановые сайленты запрессованы.
RazzoR
Сообщение RazzoR »
стук на однотрубнике - это нормально. там скользячка весьма быстро разбивается. на работу никак не влияет.
stMikl
Сообщение stMikl »
RazzoR писал(а):стук на однотрубнике - это нормально. там скользячка весьма быстро разбивается. на работу никак не влияет.
на моей а100 передние B6 прошли 60 ткм - ничего не случало...
RazzoR
Сообщение RazzoR »
повезло :)
Дима, задолбал своими эсэрами, все уши прожужжал.
Из вредности купил, поставлю, напишу потом гадский отчет.
Такие хоть взял?
:bv:
а как же самодельные аммо ножика?
у тебя мотивация выбора аммо неправильная...
dimo61 писал(а):а как же самодельные аммо ножика?
а потом и до него руки дойдут. Так те или не те аммо? Чтоб ты потом не отмазывался, что я не те покупал, про которые ты говорил?
Нормальная у меня мотивация. Чо хочу то и делаю )))
:bv:
Ded писал(а):Нормальная у меня мотивация. Чо хочу то и делаю )))
Дед - агонь :bj:
ой, че-та я не то сказал...
Topolini
Сообщение Topolini »
Дед'а, расскажи где будешь брать, тоже решился затестить.
KokS177
Сообщение KokS177 »
Topolini писал(а):Дед'а, расскажи где будешь брать, тоже решился затестить.
у него уже комплект лежит...
Ded писал(а):а потом и до него руки дойдут. Так те или не те аммо? Чтоб ты потом не отмазывался, что я не те покупал, про которые ты говорил?
номера я называл давным давно ....
376 001 - 351020....... вариантов нет... вопрос в том ,чтобы не нарваться на брак...
мотивация какая то : "я назло вам уши отморожу" ...
я почему то всегда думал,что "физика" процессов и осознанность должна быть побудительным мотивом ...
чтобы твой последующий опус имел хоть некоторую сравнительную ценность,может ты ещё и колёса как у меня поставишь,и поездишь по моим дорогам ?
как ты будешь ездить на 17-18" по (думаю-видел) хорошим московским дорогам для меня имеет мало ценности... у меня другая реальность ... нухуя не параллельная московской ...
для хорошего покрытия, я вполне бы мог согласится с вариантом stmilk-a насчёт В6-В8 ..
dimo61 писал(а):номера я называл давным давно ....
Димон нисцы, будут и плохие дороги и ямы. Не обольщайся про хорошие московские дороги, каждый день вижу на обочинах машины, откручивающие поломанные диски.
Визуально в данных амортах брака не нашел, зеркало штока идеальное.
Понравилось, как ходит шток. Усилие больше чем на обычных боге или бильштайнах и нет звуков.
Поглядим как они дальше поедут.
Это, ч/ю тренируй чтоль :bz:
:bv:
