Дергается AAN
Sechan
Сообщение Sechan »
odessit89 писал(а):что такое МАПЗ?
Датчик давления воздуха наддува на 3 бара вместо родного.
Sechan
Сообщение Sechan »
100s6 писал(а):У меня дерготня появилась после установки МАП3 через 2-3 недели
причём газ в пол *плавно* всё ок ,но и буст нарастает медленно
газ в пол *ударом* буст через2-4 секунды доходит до 1,5избытка(смотрю на механическом датчике давления) и дерготня...
кстати штатный идикатор буста вааще перестал цифирки высвечивать при вкл .зажигания и работе двигла
А кстати как бензонасос поживает и какой стоит?
xoxol365
Сообщение xoxol365 »
100s6 писал(а):кстати,когда *дерготня* ,на мехбустметре стрелка прыгае между 1,3-1,5 как чумная и в унисон с ней дёрганье и тупизм.
я уж думал-из-за бензы детонация, в воскресень заправлял самым дорогим 98 и в Алмаате -- результата нет...
плохо,что периодичка - то дёргает ,то нет!
на два нормальных полёта один с подерготиной
привет проверь свечки . вынь их и проведи визуальный осмотр .у меня тоже дергалась под нагрузкой
вот изза этого
Изображение Изображение
прошило свечку епрст )))
и снова на родные бош с иридия ?
xoxol365
нет сменил на njk platinum
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
бошики получшее чем нгк
100s6
Сообщение 100s6 »
Sechan писал(а):А кстати как бензонасос поживает и какой стоит?
сток, весной поменяю на от мех впрыска,уже прикупил хороший +стакан для него на разборах нашёл
пайку проверил-всё на месте(я мап на монтажку распаял а потом впаял на родные выводы к плате *мозгов*
100s6
Сообщение 100s6 »
xoxol365 писал(а):нет сменил на njk platinum
привет!
С наступающим!!!
в августе njk platinum поставил,вывернул-посмотрел,свечи в идеальном состоянии
глядя на мехбустметр во время *подерготины* такое впечатление,что кто-то *форточку* открывает-закрывает...давление скачет между
1,2 и 1,6 избытка с частотой10 герц :-(
xoxol365
а наконечники не прошиты ???
100s6 писал(а):глядя на мехбустметр во время *подерготины* такое впечатление,что кто-то *форточку* открывает-закрывает...давление скачет между 1,2 и 1,6 избытка с частотой 10 герц :-(
И как ты глазом определил частоту 10 Гц? Терминатор что-ли :ap:
100s6
Сообщение 100s6 »
BlindHorse писал(а):И как ты глазом определил частоту 10 Гц? Терминатор что-ли :ap:
да шуткую мож 5 мож 6 герц...:-)
100s6
Сообщение 100s6 »
как проверить МАП?
100s6
Сообщение 100s6 »
xoxol365 писал(а):а наконечники не прошиты ???
не думаю...
перебоев то нет ни в каком режиме,кроме режима буста при1,5
1,6 избытка и то не всегда дёргает...не троит-не четверит...на холодную заводится идеально...
чесговоря особо это не достаёт,но хочется быть уверенным в машине
бывает с кем нибудь хочется позажигать...недавно с ниссаномэфикс35 с перекрёстка уходили,так я уж потом в интернете посмотрел,что у него 297сил...ая с трудом от него отрывался ...
100s6
Сообщение 100s6 »
с Рождеством Христовым!
хотя я и атеист....
поменял сегодня мозги,снял родной блок с СМС +МАП3,поставил от эс4,чип АВТ,хорошо лежал в сарае непроданный
100s6 писал(а):с Рождеством Христовым!
хотя я и атеист....
Взаимно!
И как ощущения?
100s6
Сообщение 100s6 »
Patriot.msk писал(а):Взаимно!
И как ощущения?
телефон? я позвоню в Москву-матушку ,поболтаем
100s6
Сообщение 100s6 »
очучения???
дёргать перестала!!!валит как ужаленная без рывков
100s6
Сообщение 100s6 »
но мнгновенное ускорение явно на СМС больше.неоспоримо!!!
100s6 писал(а):телефон? я позвоню в Москву-матушку ,поболтаем
в личке.
100s6
Сообщение 100s6 »
счас разобрал мозги до винтика,шлифую микроскопом на обрывы,попробую заменить МАП3 на новый и вставлю завтра мозги на место...
