Купил своей сестричку по случаю )))) Ы4 2,2 палка.
Romich
Сообщение Romich »
NikOrtin писал(а):песда рулю, потом поменяю :ag:
Мозги не имей. Там делов на час. Мануал я тебе написал)))) Зато колесо блуждать по арке может перестанет.
NikOrtin
Сообщение NikOrtin »
Romich писал(а):Мозги не имей. Там делов на час. Мануал я тебе написал)))) Зато колесо блуждать по арке может перестанет.
ок ) спасиб
NikOrtin
кароче такая проблемка. коробас сверху весь очень мокрый и постоянно, судя по всему какое то масло. думал что с рейки, потому как пыльник там драный и она вроде как течет. кароч меняться будет когда окончательно въебет. но теперь очень сомневаюсь потому как уровень масла в бачке гура за последние 10 тыс.км не изменился а кпп по прежнему сырая. может там быть коробочное масло? или ему неоткуда течь? п.с. под машиной подтеков никогда нет никаких
Dimka V8
Сообщение Dimka V8 »
NikOrtin писал(а):кароче такая проблемка. коробас сверху весь очень мокрый и постоянно, судя по всему какое то масло. думал что с рейки, потому как пыльник там драный и она вроде как течет. кароч меняться будет когда окончательно въебет. но теперь очень сомневаюсь потому как уровень масла в бачке гура за последние 10 тыс.км не изменился а кпп по прежнему сырая. может там быть коробочное масло? или ему неоткуда течь? п.с. под машиной подтеков никогда нет никаких
может это фриз? уровень в расширительном бочке как?
Neman
Сообщение Neman »
пальцы туда и на язык....еблан...
Dimka V8
Neman писал(а):пальцы туда и на язык....еблан...
мож сразу без пальцев? :D
NikOrtin
сам еблан, фриз с воронежа не доливал, уровень смотрел вчера - не утекло
Neman
Сообщение Neman »
NikOrtin писал(а):сам еблан, фриз с воронежа не доливал, уровень смотрел вчера - не утекло
то есть ты хочешь сказать что пятно само собой образуется, а все жидкости на месте?Не думал что мокреть сверху само не может...?
Dimka V8
Neman писал(а):то есть ты хочешь сказать что пятно само собой образуется, а все жидкости на месте?Не думал что мокреть сверху само не может...?
Может ,это разлитый пивас?)))))
Neman
Сообщение Neman »
Dimka V8 писал(а):Может ,это разлитый пивас?)))))
Кто-то бухает на колоколе коробки? Никитос у тя мыши в тачке пьют по ходу...
NikOrtin
т.е. ты хочешь сказать что у меня какие то жидкости не на месте, учитывая то что уровни гур/фриз/двиг/тормозуха не изменяются? никак с кличко там пёхаешься
еще раз спрошу, может и глупо, но потому и спрашиваю что не знаю - трансмиссионное масло сверху коробки может появляться или нет?
Dimka V8
NikOrtin писал(а):т.е. ты хочешь сказать что у меня какие то жидкости не на месте, учитывая то что уровни гур/фриз/двиг/тормозуха не изменяются? никак с кличко там пёхаешься [ATTACH=CONFIG]29082[/ATTACH] еще раз спрошу, может и глупо, но потому и спрашиваю что не знаю - трансмиссионное масло сверху коробки может появляться или нет?
может,если его там -6 литров
Neman
Сообщение Neman »
По ходу это тебя Кличко укусил...ты мозгом то подумай,как оно сверху может быть...
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
NikOrtin писал(а):т.е. ты хочешь сказать что у меня какие то жидкости не на месте, учитывая то что уровни гур/фриз/двиг/тормозуха не изменяются? никак с кличко там пёхаешься [ATTACH=CONFIG]29083[/ATTACH] еще раз спрошу, может и глупо, но потому и спрашиваю что не знаю - трансмиссионное масло сверху коробки может появляться или нет?
нет.это с рейки капает,10 грамм на уровне не отразятся,а вот в разлитом виде это приличная лужа
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
NikOrtin
Dimka V8 писал(а):может,если его там -6 литров
славян коробку менял. год назад. работает хорошо
Neman
Сообщение Neman »
Он из покапотки не увидит то место где оно может появляться. Видно же только колокол.
Dimka V8
Neman писал(а):Он из покапотки не увидит то место где оно может появляться. Видно же только колокол.
здрасте, сапун видно из подкапотки
NikOrtin
Neman писал(а):По ходу это тебя Кличко укусил...ты мозгом то подумай,как оно сверху может быть...
блять! чего мне мозгом думать если там сыро и не высыхает, давным давно уже, фриз последний раз при диме в8 у дома его доливал, когда прокладка на фланце пропустила полтора литра при долгом отжиге по м4
Dimka V8
NikOrtin писал(а):блять! чего мне мозгом думать если там сыро и не высыхает, давным давно уже, фриз последний раз при диме в8 у дома его доливал, когда прокладка на фланце пропустила полтора литра при долгом отжиге по м4
вооо! Никитос-физ жирный попался, не сохнет
Алекс S6
мда.. боюсь представить как ты назовешь явление порыва чего нибудь,если это называется "пропустила" )))
Audi S6 2.2T MT
