Форсунки 846сс Hi-imp, турба KKK27 7200
Dimas
Сообщение Dimas »
Колено и блок - сток, шатуны H образные (фирму не помню), вкладыши дизельные, поршни сток))), степень сток, ГБЦ - большие клапаны, пружины, тарелки - с 034, порт, гидрики есть)) (перебранные), всас - ААН, высос - хороший (фирму не помню), турбина ККК31 или гибридный гарретт (на фото), мозг Вемс, мультяшная закись, насос - бошмоторспорт, зажига - Окадо плазма игнишн, свечи НГК9-ки
К27 есть еще одна (ту продали)
есть еще
К27/29
К31
коллектор выпускной такой как на 200-ке (можно в комплекте с любой турбой)
сцепа двухдисковая САШРАСЕ (маховик, 4 керамических 2 органических корзина пластины) под старую коробку
форсы еще есть
Dimas
Сообщение Dimas »
Вот на этом черновике коллектор виден
BahoSSS
Сообщение BahoSSS »
скока денех за большик турбы и есть ли гарантия на них(гарантия важнее)?
Владимир Васильевич
Dimas писал(а): коллектор выпускной такой как на 200-ке (можно в комплекте с любой турбой)
тоесть как на 200 ке?
Dimas
Сообщение Dimas »
Который у меня сейчас стоит
там фото видно
турба 27/29 пятьсот ойро
31-650
коллектор где то 600
сцепа с маховиком и всеми дисками в районе 700
КПП от 200-ки можно подогнать к сцепе
Dimas
Сообщение Dimas »
турбины собирались на заказ и новых рабочих частей, прошли обкатку.
Владимир Васильевич
А не вы на 200 ке в тверь приезжали года 2 назад?
Avtor
Сообщение Avtor »
Dimas писал(а):Который у меня сейчас стоит
там фото видно
31-650
Интересуют параметры 27/29. Гарантия? Под какой коллектор горячка? Охлаждение вода/масло или просто масло? Вход/выход? Крыльчатки?
Dimas
Сообщение Dimas »
Владимир Васильевич писал(а):А не вы на 200 ке в тверь приезжали года 2 назад?
Да, мы
Dimas
Сообщение Dimas »
Avtor писал(а):Интересуют параметры 27/29. Гарантия? Под какой коллектор горячка? Охлаждение вода/масло или просто масло? Вход/выход? Крыльчатки?
T3, масло, холодное 89 горячее не помню, люфты в норме, пробег небольшой совсем. На что гарантия нужна?
Dimas
Сообщение Dimas »
Еще есть оригинальный полный комплект воздушных шлангов от RS2 б/у
KOC
Сообщение KOC »
Dimas писал(а):Еще есть оригинальный полный комплект воздушных шлангов от RS2 б/у
насколько полный и сколько денег ???
М62В46
Dimas
Сообщение Dimas »
6 наддувно вакуумных шлангов
200 баксов
Dimas
Сообщение Dimas »
Вот логи
Avtor
Сообщение Avtor »
Dimas писал(а):Вот логи
А буст, углы какие?
Dimas
Сообщение Dimas »
Турбы
обвес на гольфе по форме такой на купеху старую
Avtor
Сообщение Avtor »
Dimas писал(а):Турбы
27/29 хороша....
Скажи какие у вас распредвалы на 200-ке
и углы зажигания
в первую очередь интересуют под нагрузкой/бустом наверху
Dimas
Сообщение Dimas »
Это 27 и 31)))
при 2,4 7000 - 12град
BahoSSS
Сообщение BahoSSS »
да
27-29 интересна)))
Avtor
Сообщение Avtor »
Dimas писал(а):Это 27 и 31)))
Сейчас пытаемся отстроить авто, на 5000-6000-7000 где 1,4-1,5 избытка. Как только углы задираем - звенит, на штатных никуя не едет. Поэтому вопрос на 1,5 при 7000 какие углы безопасные?
