Сбылась мечта идиота.....
AudiQuattros
Сообщение AudiQuattros »
VolodyaN писал(а):Что насобирал, всё лежит и ждёт своего часа :)
ОТЛИЧНО!
Speed Garage SPb.
89811308441
VolodyaN
Сообщение VolodyaN »
Какой косяк был выявлен и устранён: значит после того как на видИо засекли не горящий стопарь, я пошёл в гараж и устранил неисправность, при этом была обнаружена старая лампочка которая была аж чёрного цвета, всё заработало и я отправился домой.
Параллельно присутствовал такой косяк, нажимаю на тормоз, загораются передние габариты 0_0 и не работал обогрев заднего стекла, привключении зеркала в режим ассистента парковки, не включая передачу, при нажатии на тормоз оно произвольно опускается вниз.
Прихожу значит на следующий день в гараж и вижу, что люк полуоткрыт, особо не придал этому значения, сажусь завожу, аккум полуживой, прикуриваю, доезжаю до дома, отношу пуско-зарядное домой, выхожу снова севший аккум, решено было отключить плату заднего стопа, в итоге: зарядку держит на ура, при нажатии на тормоз больше не загораются передние габариты, задний обогрев работает, зеркало опускается только при включении задней!!!
Внимание вопрос, как такую неисправность можно вычислить при диагностике, вагалка показала бы?
Topolini
Сообщение Topolini »
На моём плюсе при разрядке аккума люк тоже открывается :) Было весело зимой, когда снежок припорошил...
VolodyaN
Topolini писал(а):На моём плюсе при разрядке аккума люк тоже открывается :) Было весело зимой, когда снежок припорошил...
на 2,2 тоже было :)
ddk
Сообщение ddk »
не поддавайся на провокации, 45 на автомате это очень харашо.
VolodyaN
ddk писал(а):не поддавайся на провокации, 45 на автомате это очень харашо.
согласен!
Сергей 80
Сообщение Сергей 80 »
Поздравляю с приобретением!Вырасту-куплю такую же.Теперь есть о ЧЕМ мечтать!
Сообщение Fregat666 »
VolodyaN писал(а):Какой косяк был выявлен и устранён: значит после того как на видИо засекли не горящий стопарь, я пошёл в гараж и устранил неисправность, при этом была обнаружена старая лампочка которая была аж чёрного цвета, всё заработало и я отправился домой.
вагалка скорее всего не покажет, к электрику ее надо с запасной платой заднего фонаря...если не поможет тупо замена...
Neman
Сообщение Neman »
Стопудово не покажет. Плату менять да и все.
VolodyaN
Каким способоможно вычислить неисправность такого рода? У меня на 2.2 что-то высаживает акум, но не так жёстко...
Mihasik
Сообщение Mihasik »
VolodyaN писал(а):Каким способоможно вычислить неисправность такого рода? У меня на 2.2 что-то высаживает акум, но не так жёстко...
Походу просто масса плохая на фонаре или к кузову контакт окислился. Вагалка нихрена не покажет.
4.2 звучит но нихера не едет.
Mihasik
Сообщение Mihasik »
Отключать все помаленьку смотря при этом ток покоя на аккуме, обычно это или музыка или компрессор ц.з.
Godlike_S
Сообщение Godlike_S »
Mihasik писал(а):Отключать все помаленьку смотря при этом ток покоя на аккуме, обычно это или музыка или компрессор ц.з.
Сигналка как вариант...
Only V8 Power :livid:
keks
Сообщение keks »
100% плохая масса. Ищи точки заземления и проверяй. Еще может быть плохой контакт в самом разъеме фары. Т.е. у тебя при нажатии на тормоз масса на лампу стоп-сигнала приходит через остальные лампы.
VolodyaN
С karec'ом год назад замеряли, на 2,2 что-то много на себя радио брало....
VolodyaN
Godlike_S писал(а):Сигналка как вариант...
А если сигналкой не пользуюся, а закрываю ключём, может всё равно высаживать?
Neman
Сообщение Neman »
VolodyaN писал(а):А если сигналкой не пользуюся, а закрываю ключём, может всё равно высаживать?
Если сига штатная,то не играет роли ключем или кнопкой на ключе.У меня абсолютно одинаково закрывается что так,что так.
Neman
Сообщение Neman »
Володь, а на плюсе лобовое стекло реально атермальное или гонево все это?
Lost
Сообщение Lost »
Neman писал(а):Володь, а на плюсе лобовое стекло реально атермальное или гонево все это?
Открою один секрет они практически у всех атермальные, даже боковые.
Mess with the best,
Die like the rest.
Neman
Сообщение Neman »
Lost писал(а):Открою один секрет они практически у всех атермальные, даже боковые.
Мы видимо разные вещи имеем ввиду. Фотку найду-скину, что именно ищу.
Закрыто
