Вопрос? Ответ!
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
только оригинал,все остальное не работает
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
colins
Сообщение colins »
Алекс S6 писал(а):только оригинал,все остальное не работает
не ну эт понятно что оригинал, вопрос ремонт или б/у.
Кстати неоригинала помойму и нет на AAN.
Audi S6 2.2T AAN 95'
Алекс S6
имел в виду ремонт не ходит,работает он неправильно.только бэу
Audi S6 2.2T MT
Толян
Сообщение Толян »
Привет! Подскажите плиз. по центральному замку. После закрытия дверей, насос гудит ещё 15 сек, при открывание происходит тоже самое. раньше такого не было. трубки все проверял, воздух не где не травит. В чем проблема?
Алекс S6
где то травит,хренова смотрел.первая причина - привод замка в багажнике
Audi S6 2.2T MT
colins
Сообщение colins »
Алекс S6 писал(а):имел в виду ремонт не ходит,работает он неправильно.только бэу
Понял.
Kansta
Сообщение Kansta »
Толян писал(а):Привет! Подскажите плиз. по центральному замку. После закрытия дверей, насос гудит ещё 15 сек, при открывание происходит тоже самое. раньше такого не было. трубки все проверял, воздух не где не травит. В чем проблема?
Вакуумный привод в дверях к которому трубки подходят смотри!
S4 2.2t AAN мкпп, сток седан - в коме
Толян
Сообщение Толян »
я обычно проверяю так. под сидением есть переходник где подключаются все трубки, так вот беру плоскогубцы и по очереди пережимаю трубки при этом пультом закрываю авто, таким способом можно узнать где травит. Но сейчас эта фишка почему то не прокатила. Может блок наебнул... какой принцип работы, не понятно.
XellMell
Сообщение XellMell »
Вопрос простой: как поменять термостат? Патрубок снял, крышку снял, жопка термостата торчит наружу. Что там еще нужно сделать, чтоб его вытащить?) раньше никогда не менял. Да еще один момент: впуск снять не смог, в одном месте шестигранник прокручивается, но подлезть кое-как удалось.
Алекс S6
XellMell писал(а):Вопрос простой: как поменять термостат? Патрубок снял, крышку снял, жопка термостата торчит наружу. Что там еще нужно сделать, чтоб его вытащить?) раньше никогда не менял. Да еще один момент: впуск снять не смог, в одном месте шестигранник прокручивается, но подлезть кое-как удалось.
это провал...отверткой подковырни,прилип он и резинка прилипла,не дает ему выйти. P.S: пащиму щуп не передал? )))
Audi S6 2.2T MT
XellMell
Алекс S6 писал(а):это провал...отверткой подковырни,прилип он и резинка прилипла,не дает ему выйти. P.S: пащиму щуп не передал? )))
Патамущта болел я сильно, а потом разорвало патрубок около термостата)) сейчас гараж освободить еще надо, тоже мотаюсь по вечерам. Прилип видать сильно, я и руками, и пассатижами тянул, никак. Попробую подковырнуть теперь.
Алекс S6
обрати внимание на крышку,как правило она кривая становится.
Audi S6 2.2T MT
XellMell
Кривая? В плоскости прилегания?
Алекс S6
XellMell писал(а):Кривая? В плоскости прилегания?
да,к резинке.на стекло положи увидишь
Audi S6 2.2T MT
XellMell
Надо глянуть, на глаз не заметил искривлений.
Styler
Сообщение Styler »
серега888 писал(а):хочу обуть в 15 диски ток какой размер ширины и профиля необходим чтобы по размерности были вточ точ как мои 17тые ???
Шинный калькулятор забей в яндексе... car-tyres.ru по-моему...
А вообще штатный размер 195/65 R15, или 205/60 тоже хорошо...
Высота профиля указывается на шинах в Процентах от ширины...
серега888
Сообщение серега888 »
Styler писал(а):Шинный калькулятор забей в яндексе... car-tyres.ru по-моему...
пасиб . как же я забыл про калькулятор :bz:
Valior
Сообщение Valior »
Вложение IMG-20140621-WA0010.jpg больше недоступно
Что это за разьем? Куды он должен приходить? Расположение - левое крыло под выходом интеркуллера
Audi S4 92г. RS2 какашка(
PRO-vokator
Сообщение PRO-vokator »
Valior писал(а):[ATTACH=CONFIG]27249[/ATTACH]
+ на вентилятор радиатора... ищи второй куда он втыкается...
Valior
Сообщение Valior »
PRO-vokator писал(а):+ на вентилятор радиатора... ищи второй куда он втыкается...
эээ на вентифлятор у меня идет 2-я фишка, ее видно на фото
