Ну тут все и так понятно
Скиталец
Сообщения: 9985 Зарегистрирован: Вс апр 01, 2007 7:34 pm
Сообщение
Скиталец » Пт апр 20, 2012 10:25 pm
по задним поршевским попробую сделать примерку.
Скиталец
Сообщение
Скиталец » Пт апр 20, 2012 10:28 pm
wanness писал(а): задние амг под 300х22 диск? почем они?
перед 360х36мм. зад330х26мм
Mouse
Сообщения: 3290 Зарегистрирован: Вс янв 17, 2010 11:28 am
Сообщение
Mouse » Пт апр 20, 2012 10:44 pm
Скиталец писал(а): как то так. z18 суппорт на эс 6 стойке. с 347mm дисками.
тоже самое можно проделать с большими красными турбо кайен тормозами и а8 дисками 360мм или рс4\рс6 дисками 365мм. только не охота пока чуток подпиливать одно место в кайеновском суппорте.
на z17 надо одевать мерседесовский диск.
Понял,сколь-ко это стоит?без диска.Состояние?
С уважением МЫШЬ.
Скиталец
Сообщение
Скиталец » Пт апр 20, 2012 11:31 pm
Mouse писал(а): Понял,сколь-ко это стоит?без диска.Состояние?
на сегодня то .что изображено на фото нет.
кончились 18z
есть 17зет и поршовские.
есть еще конструкция эс8 суппорта с 347мм диском на эс6 или на а200 20вэ, эс4 .
установочные комплекты 40у.е.
Qwerty
Сообщение
Qwerty » Пт апр 20, 2012 11:37 pm
Скиталец писал(а): по задним поршевским попробую сделать примерку.
Ок! Спс жду.
Mouse
Сообщение
Mouse » Сб апр 21, 2012 9:17 pm
Скиталец писал(а): на сегодня то .что изображено на фото нет.
кончились 18z
Понял,жду. Как появится прошу сообщить.
С уважением МЫШЬ.
dus72
Сообщения: 1354 Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 11:11 pm
Сообщение
dus72 » Вс апр 22, 2012 4:52 pm
вот эти красные от порша встанут с теми составными дисками - на первый аллроад надо
A4 B6 2.7t
Tolstyy
Сообщения: 100 Зарегистрирован: Вс янв 08, 2012 6:35 pm
Сообщение
Tolstyy » Вс апр 22, 2012 5:00 pm
думаю Нет, на поршевских колодка широкая сильно.
рабочая поверхность маленькая колодка торчать сверху наверно будет.
dus72
Сообщение
dus72 » Вс апр 22, 2012 5:07 pm
тогда интересует стоимость просто
Фаэтон 5.0 V10. Брембо. с неподвижной скобой . 8цилиндров. разборный диск. черные. аналог RS4 и RS6
A4 B6 2.7t
SRF
Сообщения: 1518 Зарегистрирован: Сб фев 24, 2007 6:19 pm
Сообщение
SRF » Вс апр 22, 2012 5:55 pm
чего 6 поршней мало?
Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
dus72
Сообщение
dus72 » Вс апр 22, 2012 6:10 pm
нет видимо просто жадность)
A4 B6 2.7t
Tolstyy
Сообщение
Tolstyy » Вс апр 22, 2012 6:21 pm
а у нас тут все такие
Скиталец
Сообщение
Скиталец » Вс апр 22, 2012 7:26 pm
Скиталец
Сообщение
Скиталец » Вс апр 22, 2012 7:29 pm
а вот схема установки 330mm тормозов на зад с тросовым ручником
посередине скоба эс8
lvv
Сообщения: 280 Зарегистрирован: Пн сен 20, 2010 6:31 pm
Сообщение
lvv » Вс апр 22, 2012 8:09 pm
Скиталец писал(а): а вот схема установки 330mm тормозов на зад с тросовым ручником
а суппорт на этом фото от чего?
ширина на скобе 330х22 между центрами направляющих 150мм?
Qwerty
Сообщение
Qwerty » Вс апр 22, 2012 8:28 pm
Тоесть надо мутить проставку под каен супорт. А есть уже кавонить черчижи ??? Скок супорта денех стоят??
Скиталец
Сообщение
Скиталец » Пн апр 23, 2012 12:16 am
lvv писал(а): а суппорт на этом фото от чего?
а6 3.0 турбо и фаэтон
Скиталец
Сообщение
Скиталец » Пн апр 23, 2012 12:54 am
Qwerty писал(а): Тоесть надо мутить проставку под каен супорт. А есть уже кавонить черчижи ??? Скок супорта денех стоят??
кайен суппорт востребован на туареги и ку7 . там люди по другому деньги считают.
скобу по любому надо делать.
была бы востребованность-сделаю
Da Phazz
Сообщения: 4138 Зарегистрирован: Вс май 17, 2009 6:21 am
Сообщение
Da Phazz » Пн апр 23, 2012 1:47 am
Николай, вот именно комплект задних под 330мм для 4А и нужен:суппорта красные порше турбо + проставка + болты. Готов приобрести. Сколько денег стоят отдельно суппорта и проставки с болтами?
Кстати 330 диск Q5?
lvv
Сообщение
lvv » Пн апр 23, 2012 8:37 am
Скиталец писал(а): а6 3.0 турбо и фаэтон
Так ведь на А6 3,0ТФСИ - электроручник?
с фаэтона с 335?
если не сложно - замеряй размер между центрами направляющих пальцев на скобе 330х22
