Garrett 3076 на AAN есть вопросы...
у меня сейчас тоже а-ля 30\76 стоит по размерам ...хх обороты не плавают....такие же как на стандарте,только двигатель больше подрагивает чтоли на хх ,из за распредвалов с большими подъёмами и фазами...разряжение с 0,6 до 0,4 уменьшилось ...
у тебя по прежнему форсы в два раза больше чем нужно для СМС?
насколько плавает?
плавает возможно потому,что мотроник пытается скомпенсировать утечку воздуха,управляя регулятором хх ,получаются "качели" ...
или не потери воздуха ,а переизбыток бензина с твоих форсунок...
мож сам регулятор хх помер?но это вероятнее ,что хх не будет,будет глохнуть...
насколько плавает?
- Patriot.msk
- Sechan
dimo61 писал(а):у меня сейчас тоже а-ля 30\76 стоит по размерам ...хх обороты не плавают....такие же как на стандарте,только двигатель больше подрагивает чтоли на хх ,из за распредвалов с большими подъёмами и фазами...разряжение с 0,6 до 0,4 уменьшилось ...
насколько плавает?
У меня на 7А валах тоже подрагивания небольшие появились сразу. Хочу чуток покататься и заменить впуск-вал на aan родной.Patriot.msk писал(а):да богатит она у тебя из-за форсунок, вот и плавают обороты.
Да форсы у меня все те же. Завтра буду пробовать на чипе который должен подойти к моему железу. С ним были проблемы ХХ они реально плавали и машина глохла.
Как вариант подсказали мне, это происходит из за гуляющих волнообразных потоков из интеркулера обратно через улитку к расходомеру. На что он реагирует и получаются "качели".
Вариант - убрать расходомер как можно дальше от турбины и одеть фильтр.
П.С. Дима у тебя сейчас какая прошивка на гибриде? Валы какие стоят?
Как думаешь 7А валы есть смысл перешлифовать под фазу шире ?
я ж тебе писАл уже..СМС правленный ,на ааэн форсах...Sechan писал(а):У меня на 7А валах тоже подрагивания небольшие появились сразу. Хочу чуток покататься и заменить впуск-вал на aan родной.
имхо вааще бред, под ведрищще ухудшать VEмотора,как "верха" то будешь получать?
чего,куда гуляет?...особенно через улитку...на установившемся режиме-холостом ходу...объясни "физику"
Вариант - убрать расходомер как можно дальше от турбины и одеть фильтр.чем дальше,тем больше потери во впуске
валы хэндмэйд -злее 7а...
если7А шлифовать,то уже можно выйти за предел складывания пружин,нужны дополнительные изменения в клапанном механизме...
шлифуют на увеличение подъёма...изменение фазы сопутсвующее изменение...
и потом , ну получиш валы с заметным перекрытием,цель то какая? у тебя чистый "спорт" ? низа - город по..уй?
- Patriot.msk
- Sechan
Ну я и написал как вариант что ХХ пляшут поэтому. И холостой ход заметь не установившийся ни разу. Он прыгает в пределах 400-1600рпм. С подключенным мафом. Если отключаю - хх стабилен, +- 200рпм.dimo61 писал(а):я ж тебе писАл уже..СМС правленный ,на ааэн форсах...
Так было до меня на этой турбине, и на другой эс2 с большим холсетом. Видел сам лично.
Форсы менять не собираюсь. Я хочу шагнуть дальше рс2 или смс комплектов.
По валам. На 400+ думаешь не хватит родного VE головы с родным валом?
У меня нет идеи лезть выше 400-420лс. Это потолок по словам Аркадия на моем железе и хорошей настройке
Тоже столкнулись с проблемой плавания оборотов на ХХ на Гаррете 30-ом, и при торможении глохнет иногда, прошивка T+S форсы RS2 мосх AAN , катушки внешние, единственно байпас стоял по конски, переделали все пайпинги, ставим блуофф и посмотрим что будет. Моя на такой конфе отлично работала, единственное отличие турба 28-я была.
- Sechan
Интересно. Не забудь написать потом о результатах...Vetal_36 писал(а):Тоже столкнулись с проблемой плавания оборотов на ХХ на Гаррете 30-ом, и при торможении глохнет иногда, прошивка T+S форсы RS2 мосх AAN , катушки внешние, единственно байпас стоял по конски, переделали все пайпинги, ставим блуофф и посмотрим что будет. Моя на такой конфе отлично работала, единственное отличие турба 28-я была.
если маф отключен то по логике "никто" не считает воздух и мозг в усреднённом аварийном режиме работает ...?вот и меньше колбасит ...Sechan писал(а):Ну я и написал как вариант что ХХ пляшут поэтому. И холостой ход заметь не установившийся ни разу. Он прыгает в пределах 400-1600рпм. С подключенным мафом. Если отключаю - хх стабилен, +- 200рпм.
У меня нет идеи лезть выше 400-420лс. Это потолок по словам Аркадия на моем железе и хорошей настройке![]()
если насмерть заливает ,мозг очевидно пытается исправлять ситуацию на хх (при подключенном мафе)...а что газу даёшь это пропадает сразу?
какое СО на хх при отключенном мафе?
F60 срабатывает?
ты хочешь в два раза увеличить поток воздуха(400+) не трогая VE ....имхо ,бред...
3076 для 400 не слишком большой и лаговый ?...
прочитай как настраивали 2,5 Вормэна ..иблись...
по конски -это как?Vetal_36 писал(а):Тоже столкнулись с проблемой плавания оборотов на ХХ на Гаррете 30-ом, и при торможении глохнет иногда, прошивка T+S форсы RS2 мосх AAN , катушки внешние, единственно байпас стоял по конски, переделали все пайпинги, ставим блуофф и посмотрим что будет. Моя на такой конфе отлично работала, единственное отличие турба 28-я была.
- Sechan
Потому-что мотроник, и как я понял легких настроек (все что свыше рс комплекта) под него нет.dimo61 писал(а):если маф отключен то по логике "никто" не считает воздух и мозг в усреднённом аварийном режиме работает ...?вот и меньше колбасит ...
Повторюсь, с нормальной прошивкой которую я завтра буду испытывать, было то же самое. Но при этом машина ехала очень даже вэри гуд (не моя). Но проблемы с ХХ были те же что у меня на смс сейчас. Только у меня еще и заливает все к чертовой бабушке![]()
F60 срабатывает?
Это что такое?
Головку запилить не проблема. Вопрос нужен ли 7А впуск на такую мощность. Кто-то недавно писал здеть на форуме что до 500лс можно вообще обойтись чуть ли не родными валами
Да согласен хороший VE дает больше прихода при меньшем наддуве.
все познается в сравнении. Думаю для города 3071 шариковый был бы оптимальнее, но пока имею то, что имею )
- Dip
Дело не в турбине,а в настройках.У меня на 40Холсете сейчас проблем нет(600+потенциал),настройки на 380л.с.(больше на РС2 выпуске не желательно).До этого были настройки,глохла при сбросе газа после отжига,в том числе и на Т+S.Заказал себе VEMS в аудюшную проводку.Sechan писал(а):Подскажите в чем суть проблемы плавающих холостых оборотов на большой турбине? И как это лечится на мотронике ,если лечится конечно?
- Sechan
Так расскажи если это не секрет что и как можно подправить/сделать чтоб на мотронике можно было победить это явление.Dip писал(а):Дело не в турбине,а в настройках.У меня на 40Холсете сейчас проблем нет(600+потенциал),настройки на 380л.с.(больше на РС2 выпуске не желательно).До этого были настройки,глохла при сбросе газа после отжига,в том числе и на Т+S.Заказал себе VEMS в аудюшную проводку.
после установки валов злее 7а стало быстрее выкручиваться на верхах с 4 до 7,5 ...Sechan писал(а):Головку запилить не проблема. Вопрос нужен ли 7А впуск на такую мощность. Кто-то недавно писал здеть на форуме что до 500лс можно вообще обойтись чуть ли не родными валами
так значит надо или нет ?
а почему ты думаешь что 3071 будет сильно заметно быстрее ? горячка то одна и та же ..скорость выхлопного потока газов та же...
а у тебя 3076 втулочный что ли ?
вот ты бы мне сказал ширину щели вокруг колеса в горячке 3076 и её диаметр ...чтобы посчитать площадь и сравнить с другими турбинами ...
эф60- концевик хх в резисторе дросселя...по моему такое у него обозначение ...
- Sechan
Завтра буду снова колдовать, отпишусь потом как и чего.dimo61 писал(а):после установки валов злее 7а стало быстрее выкручиваться на верхах с 4 до 7,5 ...
Получается что надо. А что с валами делал? Я видимо упустил этот момент или ты не рассказывал...
Курю s2форум на котором считают что 3071 более оптимален для города с расчетом ~450Hp. А 3076 уже более спорт 450+Hp c выходом на буст в районе 4К.
Втулочный.
У меня уже все собрано, но если разберу когда-нибудь, сделаю замер.
ясно.
Втулочный.
я не рассказывал,ещё нет полной картины...
неглупые люди так как бэ....а просто поставить вэгете 3782 никто не допёр почемуто...
3076 втулочный - ремонтная ? тем более интересно сравнить с гибридом который сейчас у меня..
мож у вас ,у кого нибудь, убитые 3076 есть?вес холодного колеса ещё интересен ...
Втулочный.
- Sechan
p.s. Нашел там же свой коллектор ))dimo61 писал(а):Получается что надо. А что с валами делал? Я видимо упустил этот момент или ты не рассказывал...
Втулочный.
Ясно. По валам у меня пока вопрос на самом дальнем плане. Так что можно посмотреть что выйдет у тебя...
Хочешь сказать VGT 3782 сочетает в себе качества 2871+3071? либо 3076+GT35 грубо говоря?.....
Покупалась новой, но почему-то втулочная. Есть гравировка www.turbo-parts.de и сериал набер )
Хмм...целые есть, а поломанных не видел.
Sechan писал(а):p.s. Нашел там же свой коллектор ))
dimo61[/B
Покупалась новой, но почему-то втулочная. Есть гравировка http://www.turbo-parts.de и сериал набер )
ну ты точно ее новой не брал)))) да и, не факт, что предыдущий тоже
ну ты точно ее новой не брал)))) да и, не факт, что предыдущий тожеSechan писал(а):dimo61[/B]
