Вопрос? Ответ!
mishanja777
ты бы на насосе померял напрягу ит не верил будильнику штатному,а померял бы на гене-аккуме-в системе.mishanja777 писал(а):т.е 13 вольт недостаточно для насоса?
mishanja777
mishanja777
У меня однажды зимой врубился, после отличного буксования.mishanja777 писал(а):так а что насчет карлсона который включается, когда кондей даже не включен? просто у знакомого на эске, только на механике, он включается только когда кондей включаешь?
Я не знаю алгоритма его работы на эсках, но думаю что при крайних температурах он все-таки должен включаться.
при какой температуре включается?по ваг ком смотрел?mishanja777 писал(а):так а что насчет карлсона который включается, когда кондей даже не включен? просто у знакомого на эске, только на механике, он включается только когда кондей включаешь?
mishanja777
канал 51 ,но что там покажет -не показатель!ваг ком -вернееmishanja777 писал(а):честно незнаю, потому как 53 канал на климе почему-то не показывает, по вагу когда тестил авто, температура была 96 помойму а он уже включался
Радиаторы помой. 96 градусов близко к перегреву, это нормально что он срабатывает. 51 канал смотри температуру.mishanja777 писал(а):честно незнаю, потому как 53 канал на климе почему-то не показывает, по вагу когда тестил авто, температура была 96 помойму а он уже включался
S4 2.2t AAN мкпп, сток седан - в коме
с чего это? а когда вентилятор должен включаться ?Kansta писал(а): 96 градусов близко к перегреву
mishanja777
mishanja777
Для AAN алгоритм работы электровентилятора (скорости пронумерованы условно в порядке увеличения оборотов):Kansta писал(а):Норм рабочая темп.всегда считалась 92гр. Не помню ,но думаю выше этого значения.
1 скорость (афтеркулинг):
- включается при выключенном зажигании при достижении на датчике в водяном коллекторе температуры ОЖ 110 градусов;
- выключается по таймеру после 10 минут работы или же раньше при достижении на датчике в водяном коллекторе температуры ОЖ 97 градусов.
2 скорость:
- включается при достижении на датчике в радиаторе температуры ОЖ 95 градусов;
- включается при переводе климата в режим "auto" на охлаждение;
- выключается при достижении на датчике в радиаторе температуры ОЖ 84 градуса;
- выключается при выключении режима охлаждения на блоке климата.
3 скорость:
- включается при достижении на датчике в радиаторе температуры ОЖ 102 градуса;
- включается при достижении давления на выходе компрессора кондиционера 17,9 кгс/см2;
- выключается при достижении на датчике в радиаторе температуры ОЖ 91 градус;
- выключается при снижении давления на выходе компрессора кондиционера до 13,4 кгс/см2.
это то понятно, но 96 градусов для жары нормальноKansta писал(а):Для AAN алгоритм работы электровентилятора (скорости пронумерованы условно в порядке увеличения оборотов):
2 скорость:
3 скорость:
mishanja777
спасибо, буду разбираться.Kansta писал(а):Для AAN алгоритм работы электровентилятора (скорости пронумерованы условно в порядке увеличения оборотов):
2 скорость:
3 скорость:
на прошлых выходных в пробке при +35 с кондеем ,температура была 97 и по приборке и по 51, когда включается вентилятор честно даже не замечал, так как ты сказал-без кондея она больше 95 не греетсяKansta писал(а):Да,но автор не написал при каких условиях он включается. Я у себя вижу такую темп.при работающем кондее, а без него только стрелка стоит в районе 96, на 51 может и 89-91 показывать.
