Вопрос? Ответ!
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
kuatro писал(а):Я на прошлую машинку Moog брал примерно за такую же цену.
короче время покажет
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Turboman
Сообщение Turboman »
У датчика температуры впускаемого воздуха какое должно быть сопротивление при холодном двигателе?
Valior
Сообщение Valior »
PRO-vokator писал(а):Муг развальная тяга вылетел за полгода... Муг он и есть муг... :ag:
С развальными беда.Втулка на ступице у всех слабая, брали лемф, 5к км и в щепки(
Audi S4 92г. RS2 какашка(
Neman
Сообщение Neman »
где искать клапан,который овечает за слив бензина с рампы? заебало....
De Viter
Сообщение De Viter »
товарищи скажите. можно ли по времени открытия форсунок косвенно судить о кончине топливного насоса?
NikOrtin
Сообщение NikOrtin »
Neman писал(а):где искать клапан,который овечает за слив бензина с рампы? заебало....
:ag:
у тебя тоже что ли? дай ей пизды - пройдет само )
Neman
Сообщение Neman »
NikOrtin писал(а): :ag:
у меня немного по другому все. Сожгу ее нахуй скоро....Заебала...
Dimka V8
Сообщение Dimka V8 »
Neman писал(а):у меня немного по другому все. Сожгу ее нахуй скоро....Заебала...
лезь в бак
Dimka V8
постоит и долго заводиться?
Neman
Сообщение Neman »
Dimka V8 писал(а):постоит и долго заводиться?
Ты же сам давляк смотрел =))
Valior
Сообщение Valior »
Странно, у меня клапанов нет. Заводится сразу.
Dimka V8
Neman писал(а):Ты же сам давляк смотрел =))
Димка :bu: ,Изображение
Dimka V8
у Оптика таже песня, после установки 044
Neman
Сообщение Neman »
Спакуха,а есть номера все этой ботвы,ии от чего поставить можно...По идее от штатного?
De Viter писал(а):товарищи скажите. можно ли по времени открытия форсунок косвенно судить о кончине топливного насоса?
Нет.
Клапан в насосе. РДТ на герметичность смотрел?
Neman
Сообщение Neman »
BlindHorse писал(а):Нет.
3/3 не может же сдохнуть одинаково=смотрел.
Neman писал(а):3/3 не может же сдохнуть одинаково=смотрел.
А, у тебя же 044 насос - там клапан то отдельно наворачивается вроде, у тебя его поди вовсе нету )
Neman
Сообщение Neman »
BlindHorse писал(а):А, у тебя же 044 насос - там клапан то отдельно наворачивается вроде, у тебя его поди вовсе нету )
ээээм....полезу в бак..... Где отмечено мы банджо одели(развальцевав перед этим) и гайку сверху.
Вложение 0580254044.jpg больше недоступно
Neman писал(а):ээээм....полезу в бак..... Где отмечено мы банджо одели(развальцевав перед этим) и гайку сверху.
Вот в этом штуцере клапана может и не быть, сверху "грибок" на него должен наворачиваться.
Neman
Сообщение Neman »
BlindHorse писал(а):Вот в этом штуцере клапана может и не быть, сверху "грибок" на него должен наворачиваться.
А нет номеров Юр?
