Коробки передач. мифы и реальность.
Модератор: Скиталец
http://www.shop.cae-racing.de/index.php?a=73&lang=eng
То Есть это все омно?)
А как на фоне шифтера подготовлена коробка?RVSN писал(а):http://www.shop.cae-racing.de/index.php?a=73&lang=eng
и даже не смущает что это для б5 б6 кузова?RVSN писал(а):http://www.shop.cae-racing.de/index.php?a=73&lang=eng
Я не настолько ебанутый ,чтоб купить это) сам сделаю)vasil39 писал(а):и даже не смущает что это для б5 б6 кузова?
http://www.shop.cae-racing.de/index.php?a=102&lang=engvasil39 писал(а):и даже не смущает что это для б5 б6 кузова?
Если мотор не винтится и не тянет на оборотах выше 8к , а коробка просто не в состоянии переключиться на этих оборотах, то все эти шифтеры бесполезный набор железокFRUITCAT писал(а):А как надо? ( если не тайна)
Для того чтобы коробка могла, ее надо готовить.
Во первых должны быть живые муфты и заходы. Все преднатяги и где надо люфты. Естесственно синхроны, если речь идет о обычной синхронизаторной.
Ну и облегчить жизнь тем же муфтам и синхронам сцепой.
Это либо бездемпферная органика для овощных моторов ,либо многодисковая на малом диаметре типа тилтона, осгикена , сакса правильного , карбонетика.
1. Коробка.masterpaha писал(а):может уже где то и было , но я не нашел развернутого ответа , извиняюсь заранее
что нужно чтоб установить кпп 01е на ауди 80б4 кватро ?
2. Кардан
3. Лапы. ( в комплексе с подрамником. Подрамник желательно s2 или 2.8)
4. Привода . Тоже в зависимости от исходника и подшипника в цапфе.
5. Кулисса. Либо завод рс2/s2 aby, либо кастом на базе тяг с управляющим шаром снизу. Или сверху, но резать туннель.
6. Соблюсти соответствие гп
кулиса от б5 кузова, а4 или пассат, кардан резать на 3см , лапы кастом из метала 4мм)Скиталец писал(а):1. Коробка.
2. Кардан
подрамник 2,6 -2.8RVSN писал(а):кулиса от б5 кузова, а4 или пассат, кардан резать на 3см , лапы кастом из метала 4мм)
До полню
Если все хорошо с коробкой , мотор с коробкой на правильных подушках, то и обычный работает.dus72 писал(а):у меня есть шифтер с фаетона под троса и сами троса но без механизма на кпп(
А если мотор не винтится и не тянет, коробка ушатана, то смысл нулевой(с)Скиталец
Доброго времени суток.
Читал тему, но всю не осилил...
Спецы помогите пожалуйста советом.
Строим корч переднеприводный для дрэга, нужна крепкая коробка для переднего привода и продольного расположения двигателя.
Собственно вопрос, возможно ли использовать 01E для этих целей, пока коробка нужна в стоке, насколько крепкая она в сток варианте?
Какую именно искать и где?
Автомобиль весом порядка 850кг мощность, момент порядка 700
Буду благодарен за любую помощь
Вариантов по моноприводу много. Это и 016 и 01е и 0а2.Nicon писал(а):Доброго времени суток.
По передаточным тоже можно поиграться.
Если есть реальный интерес , маякни в личку или вайбер .
Есть наработки по этой теме.
