Да ему просто никто бмв не продает с объемом более 3 литров, ибо он её разложит моментально )))Patriot.msk писал(а):Да Бахус специально проёбывает, чтобы ауди засирать.
Это хитрый чёрный пиар - покупка с8 да ещё и у Михасика.
Взял S8 D2
Van Helsing писал(а):Для размышления:
1)потери в трансмиссии (у кватро более 30 киловат)
2)передаточные числа акпп.
У 500-го лонга в 220-м кузове мкм на 2700 оборотах, и разгон до 100 км./ч заявлен 6,5 сек
У с8 рестайлинга в кузове д2 на автомате мкм при 3400 оборотах, разгон до 100 км./ч 6,6 сек.
Для примера гранд чероки срт-8(сток) с гораздо меньшим моментом и мощностью БЫСТРЕЕ гелика 5,5 амг компрессор !!!
Акпп у них одна и таже 722-ая, только числа разные.
У гелика 700 нМ на 2500, а у срт-8 570 на 4800 оборотах, мощность больше у гелика на 40-60 сил больше (в зависимости от года).
А быстрее едет срт-8 ))
Да я понимаю, они кстати вровень почти шли, видел видео на as8.ru? просто по такой логике роуд 2,7 чипованый на акпп должен рвать лучше 6 до 100 секунд ибо там короткие передачи и момент за 500...
Чёто там намутили с этой электроникой: есп, електродросей, прочий гавнаконтроль, толи дело карб, компресор безмозглая акпп с высоким сталспид, тормоз газ в пол отпускаешь и пошол, придумали всякую хуйню: дсг, лаунчь и тд и тп
IRONN писал(а):Да я понимаю, они кстати вровень почти шли, видел видео на as8.ru? просто по такой логике роуд 2,7 чипованый на акпп должен рвать лучше 6 до 100 секунд ибо там короткие передачи и момент за 500...
Я живьем присутствовал при заезде))
урод с 2.7 на автомате тяжелее с8 д2 рест на автомате, и на стоковом уроде сил будет (даже чипованном) хорошо если 300.
Он после 5000 будет издыхать уже (момент ему уже не поможет), как раз там где у с8 моща начинает переть))
- Patriot.msk
Van Helsing писал(а):Я живьем присутствовал при заезде))
Правда?
Если 540 объезжает с8, а 4А 2.2т объезжает 540, и чипованый роуд объезжает 4А 2.2т, то чипованный роуд объедет и с8 и 540.
Patriot.msk писал(а):Правда?
слишком уж ты недооцениваешь 4.2..к тому же ни 2.2 ни 540 не объезжают 4.2...с учетом исправности всех 3ех машин.а роуд если и объезжает,то только из-за его передаточных чисел а не из-за 2.7.
- Patriot.msk
- Lost
karec писал(а):слишком уж ты недооцениваешь 4.2..к тому же ни 2.2 ни 540 не объезжают 4.2...с учетом исправности всех 3ех машин.а роуд если и объезжает,то только из-за его передаточных чисел а не из-за 2.7.
бляяяя, ну это уже совсем пиздец.
Куча народу видело как Дима (ZEL) на своей S6 с чипом МТМ на 264 силы на квотере объезжал S8 D3 Григора с пробегом в 3000 км.
Потом он же объезжал другую такую же S8 Миши (5sekund) там же на горе. А затем уже Дед на чипе лично ебал на горе уже вторую S8 Григора.
И вы мне хотите сказать что исправный 4.2 360 сил в D2 едет лучшено новой машины с мотором 5.2 и 450 сил?
Отдел сказок этажом выше.
ЗЫ. когда Анатолий (тот владелец твоей машины который и ставил на нее механику) на AS8 клубе неосторожно заявил и стал доказывать что проезжает на ней SRT8 я сказал что чипованный 2.2 его порвет как тузик грелку. И на горе выставил против него S4 Бешенного Эда ( она же потом одна из машин Андраноида, а затем и Шуза) и Эдик привез ему столько, что тот охуел, а на фразу что str8 привозит подобной S4 еще больше, согласился что скорее всего он ошибся и гонялся с обычными чирокезами.
Mess with the best,
Die like the rest.
Die like the rest.
Lost писал(а):Куча народу видело как Дима (ZEL) на своей S6 с чипом МТМ на 264 силы на квотере объезжал S8 D3 Григора( с мотором 5.2 и 450 сил) с пробегом в 3000 км.
это тебя не смущает.тогда почему тебя смущает это:
Lost писал(а):И вы мне хотите сказать что исправный 4.2 360 сил в D2 едет лучшено новой машины с мотором 5.2 и 450 сил?
в чем больше бреда?
с 5.2 не заезжал,не довелось.немного поразмышлять можно только на тему разности веса, сильной разницы в передаточных и потерь в автомате.
из новых барж только сы500 фоматик,но он чет совсем овощ какой то,3 заезда по прямой+между машинами.
дочиним имеющийся 2.2 и 4.2,устроим заезд.
Van Helsing писал(а):у всех валящих 540 стоят строкеры 4.6 (350 сил.), они ведь хуй сознаются, а внешне вы этого не увидите ))
А чипованный 4.6 это под 380 сил, так что не хуя удивлятся, каким макаром уезжает недоприводный 4.6 от кватрового полутрупа))
пруф давай хотя бы на один строкер)
да и 380 сил ушли бы гораздо жоще.
могу видос показать как уезжает 540.
или мне для убедительтности разрыва 4.2 заехать с М5?...
мне делать больше нефига чтоб пиарить бмв на клубе где всем на них наплевать.
и уж тем более проебывать им на эске.
факт что S8 D3 5.2 не едет. Также факт что 45/2.2т обьезжает 540 (на палке с чипом с кваттростарта).
факт что 2.2т в кузове в2 купе обьезжает 540 сходу, также как и с8ю д2 на палке, как и гелика амг с компрессором.
вот только стоковый srt8 обьезжает всё это неедущее гавно.
- igor007
BahoSSS писал(а):факт что S8 D3 5.2 не едет. Также факт что 45/2.2т обьезжает 540 (на палке с чипом с кваттростарта).
А Циклон смотрит на срт как на говно))))
- Lost
karec писал(а):это тебя не смущает.тогда почему тебя смущает это:
в чем больше бреда?
Меня это не смущает по одной простой причине. S6 ебошит с отсечки и на примерно 460-500 метрах S8 D3 протетает ее как стоящую, а если из S8 D3 выбить каты и сделать чип ( как это сделал Юра) то у чипованного 2,2 нет шансов даже на квотер.
Mess with the best,
Die like the rest.
Die like the rest.
ладно продолжим.
катнулся вчера на 46й купе - чоткий мелкий быдлобмв без шумки)
кстати порадовала акпп - переключает вообще как будто вариатор, но изза вялого мотора дико тупит(на эске мотор выручвет)
может на палочке поискать 330?
тоже ведь уедет от S8й))))))
при расходе топлива в 1.5 раза меньше и без доливок масла)))))))))))))))))))
- Patriot.msk
BahoSSS писал(а):мне делать больше нефига чтоб пиарить бмв на клубе где всем на них наплевать.
Да, ты такие видосы выкладываешь вконтакте.
Ну правда это позорно выглядело.
S6 2.2t на палке проезжает 540 сходу, с места, и даже с холостых, ещё и на всевозможных дистанциях.
Пробовал это на 3ёх 540ых.
А вот 545 е60 от меня уехала легко и непринуждённо.
Patriot.msk писал(а):Да, ты такие видосы выкладываешь вконтакте.
540 были на аффтамате?
2.2т сток?
- Patriot.msk
