ы6 2.2т сине-фиолетовая
naka
Сообщение naka »
igor007 писал(а):пирбург тоненький
бош толстый
То есть мне полюбому надо еще колбу новую
С минимумом колхоза - HRC.
http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=29
naka
Сообщение naka »
А шоп валила?
naka писал(а):А шоп валила?
А с хуя оно валить начнет после одной замены бензонасоса? Для тюнинга HRC который по ссылке хватает на 450 сил спокойно.
naka
Сообщение naka »
то есть в принципе все эти варианты более или менее равноценные
Стоковый насос спокойно переваривает любой чип.
Хочешь просто потратить деньги на насос - валяй, это как раз метод эсочника: менять всё подряд вместо замеров.
у него полный рс комплект.ну и чип аля 350.
BlindHorse писал(а):Хочешь просто потратить деньги на насос - валяй, это как раз метод эсочника: менять всё подряд вместо замеров.
у него нехватает давления.
karec писал(а):у него полный рс комплект.ну и чип аля 350.
Как рс комплект влияет на это?
Поменял РДТ.
Машина все равно плохо заводится в первый раз, после ночи.
заводится, обороты гуляют, просеют, глохнет. Заводишь второй раз - норм.
BlindHorse писал(а):Как рс комплект влияет на это?
Очевидно что стокового насоса на это не хватит ужо.
Patriot.msk писал(а):Очевидно что стокового насоса на это не хватит ужо.
На "это" - на что? На плохой запуск? На ничто больше автор не жалуется вроде.
naka
Сообщение naka »
Ну машина особо не "едет".
Ни по моим ощущениям, ни по, скажем, ощущениям карца.
Сейчас стоит насос
[TABLE="class: cms_table_tbl"]
[TR]
[TD][url=http://%D0%BB%D0%BB]7.21651.70[/url]
[/TD]
[TD] Pierburg[/TD]
[TD] Электробензонасос[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
ставился он тысяч 50-60 назад.
на то,что не стокочип.
BlindHorse писал(а):На "это" - на что? На плохой запуск? На ничто больше автор не жалуется вроде.
На выбор насоса и его замену.
naka
Сообщение naka »
Надо шоп валила.
BlindHorse писал(а):жалуется вроде.
она не валит. даже после того как суппорта в красный покрасили.
naka
Сообщение naka »
у карца вон только задние красные, а все равно валит.
Может мне тоже задние просто покрасить надо?
перед тоже красный,просто уже грязный красный.
naka
Сообщение naka »
пичаль.
Меняйте, деньги ваши...всё равно не повалит.
