Моя S6 2.2T
Штурман
Сообщение Штурман »
датчик холла стоит спереди,шкивы крутятся ровно уже проверил первым делом
Qwerty
Сообщение Qwerty »
Штурман писал(а):у тебя вибрация была?
я понимаю ошибиться на зуб мог,но откуда такая долботня от мотора,как будто пол коленвала там нет
Маховик не может моск парить ? Было такое на 1 эске сцепление зжёг, маховик повело вибрация была оя ебу.
Штурман
Сообщение Штурман »
я ж написал,что завел поехал все ок ничего не было.
маховик одномассовый стоит от 2.8
появилось все это после замены маслонасоса
Штурман
Сообщение Штурман »
Метки сходятся,шпонка не срезана на хх мотор работает идеально..ничего не изменилось
Приму в дар 10л аи92 блеа...
а еще орал что 4.2 кафно))
Штурман
Сообщение Штурман »
Он просто на 10лет моложе))
ДИМОН
Сообщение ДИМОН »
Когда закручивал все протянул как надо?Ни чего не забыл?Помпа или крыльчатка не развалилась?А другое вроде ты все проверил,странная хуйня,все гуд а стучит,мистика.Поддон не скидывал?,не смотрел шатунные вкладыши?Колено точно и без сомнений не гнутое?
Штурман
Сообщение Штурман »
все нормально...
Дима ничего не стучит,читай внимательней..
Колено в идеале,все прикручено.
ВСя эта вибрация началась после замены маслонасоса,уже дают идеи поменять насос обратно и проверить,но я думаю он не может издавать такой резонанс
Штурман
Сообщение Штурман »
короче посидев все и подумав еще раз,решил сменить насос на старый и проверить будет ли вибрация или нет от маслонасоса...
если вибрация осталось,буду снимать двигатель и вытаскивать вал :bu: :bu: :bu:
Gluk
Сообщение Gluk »
когда будешь снимать шкивы и звезду очень внимательно все осмотри, вдруг косяк в них, и насос не придется снимать.
Штурман
Сообщение Штурман »
вчера снимал,шкив целый,шестерня целая,шпонка на месте
Gluk
Сообщение Gluk »
а без ремня генеартора не пробывал крутнуть мотор до заветных 1900 обротов?
Штурман
Сообщение Штурман »
пробовал и помпу пошатал и колеса попинал и двигатель домкратил че тока не делал,осталось разобрать и пропить
Qwerty
Сообщение Qwerty »
Штурман писал(а):пробовал и помпу пошатал и колеса попинал и двигатель домкратил че тока не делал,осталось разобрать и пропить
Я уже предлогал выгнать в поле и сжеч !!!!!!! И всё это заснять !
Штурман
Сообщение Штурман »
я камеру HD прикупил)
Qwerty
Сообщение Qwerty »
Штурман писал(а):я камеру HD прикупил)
Жду отмашки.)-Ток я на эвакуаторе притащу, мотор ешё нема.
Штурман
Сообщение Штурман »
у нас в туле какая то напасть,у одного 4.2 сдох,у одного коробка развалилась на 2.7,у еще одного 2.0 заряженный компрессию потерял..
все эсочники теперь передают за проезд в автолайне))
Qwerty
Сообщение Qwerty »
Я себе учерась купил поджопник, B4 2.8.
Штурман
Сообщение Штурман »
у меня тож есть 2104 и 100q 2.6))
Штурман
Сообщение Штурман »
Ебаный стыд.. :bj:
Стартер открутился,бля ну как так можно..
все теперь ебашилово!!!!! :cj:
