я как то смотрел катало ZF trading пол года назад. Так там уже тогда много позиций перестали выпускаться... Тоесть уже можно не найти.aal555 писал(а):а по боге какой номер?
Чет загремело в подвеске. как вычислить что именно?
- Patriot.msk
Упоры рейки поменяй для начала. На сайте у меня найдешь про переборку рейки, там про них написано.aal555 писал(а):кажется проблема в рейке.
если не уменьшается люфт при подтяжке, а затянул я на столько что руль при движении не возвращается, то износился червяк и зубья? искать рейку? или переборкой можно это вылечить?
(с) Patriot
- aal555
BlindHorse писал(а):Упоры рейки поменяй для начала. На сайте у меня найдешь про переборку рейки, там про них написано.
это делается без разбора рейки? снять ту крышку, на которой регулировочный болт, правильно?
кстати, в экзисте нет рк рейки zf, то что ты брал. оригинал? или ещё есть из чего выбрать?
Да, упоры под крышкой. Я покупал ZF он был ещё тогда в Экзисте. Оригинальный ремкоплект 4A1498020 для рейки без сервотроника в Экзисте есть и Феби со Свагом всякие тоже.aal555 писал(а):это делается без разбора рейки? снять ту крышку, на которой регулировочный болт, правильно?
(с) Patriot
- aal555
из неоригинала что то можно выбрать или там всё амно осталось?BlindHorse писал(а):Да, упоры под крышкой. Я покупал ZF он был ещё тогда в Экзисте. Оригинальный ремкоплект 4A1498020 для рейки без сервотроника в Экзисте есть и Феби со Свагом всякие тоже.
Я как-то давно на старушку 44-ку ставил Феби ремкомплект - ходила пару лет без нареканий, потом продал не знаю что дальше. Думаю нормально всё должно быть.aal555 писал(а):из неоригинала что то можно выбрать или там всё амно осталось?
(с) Patriot
- Perfect Stranger
