амортизатор рулевой рейки
Rouslan
Сообщение Rouslan »
lvv писал(а):точно я не знаю, не примерял. есть старый, можешь прикинуть...
номер по монро на 80-ку - R1601
Спасибо!
S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
DJON
Сообщение DJON »
да к чё в итоге брать на Сы6???
DJON
Сообщение DJON »
да к чё покупать то?
А оно надо?
Rouslan
Сообщение Rouslan »
BlindHorse писал(а):А оно надо?
Почему из всех Ауди 100 1991-94 г.в. и А6 1995-97 г.а. только на "S" ставился амортизатор рулевого?
DJON
Сообщение DJON »
Фиг знает надо или нет, у меня он течёт вот и решил поменять
Romich
Сообщение Romich »
Вычитал тут вот такую тему http://www.drive2.ru/l/4796289/ "Также устанавливают демпфер от мерса 124, но так как его длина 538,5 мм, то его неправильная установка приводит к отрыву косынки от кузова справа."
И вдруг напрягся. Че правда чтоли при вывернутых влево колесах мерсовский амморт тянет кузов?
100s6
Сообщение 100s6 »
Romich писал(а):Вычитал тут вот такую тему http://www.drive2.ru/l/4796289/ "Также устанавливают демпфер от мерса 124, но так как его длина 538,5 мм, то его неправильная установка приводит к отрыву косынки от кузова справа."
х.з без него езжу лет пять ..полёт нормальный
Romich
Сообщение Romich »
100s6 писал(а):х.з без него езжу лет пять ..полёт нормальный
Я, наоборот, на А6 его себе поставил. Значительно приятнее ездить стало.
100s6
Сообщение 100s6 »
подробней пжалста...
просто рейка текла с 2009го в 2010рейку перебрали а этот апендикс был нерабочий...я и не помню как это с рабочим амортоом ездить...в чём приятность ????
Romich
Сообщение Romich »
100s6 писал(а):подробней пжалста...
На неровностях руль стабильнее. Он меньше пытается из рук вырваться. Следовательно можно по плохой дороге более расслабленно ехать.
100s6
Сообщение 100s6 »
ок спсибо)))
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
пиздёж и провокация )))
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
TAXIst
Сообщение TAXIst »
лежит новый оригинал, тот что стоит не работает вообще... Вот всё никак не соберусь поставить... хочется профит его понять
Romich
Сообщение Romich »
Алекс S6 писал(а):пиздёж и провокация )))
Нихрена подобного оказывается! Специально сегодня попросил помощника покрутить руль, а сам смотрел как там и что ходит. Так вот при выворачивании колес влево в упор косынка к которой крепится аммортизатор и сама рейка тянет брыговик и отрывается от кузова. Надо переносить крепление амортизатора на пару см.
PS Увиденная картина меня немного шокировала...
Алекс S6
Чо то не то, у меня такой стоит и ничо не отрывает и не оторвало. Он напрягается да, но это только из за сопротивления самого дэмпфера.
Audi S6 2.2T MT
Romich
Сообщение Romich »
Алекс S6 писал(а):Чо то не то, у меня такой стоит и ничо не отрывает и не оторвало. Он напрягается да, но это только из за сопротивления самого дэмпфера.
Ну а как его по другому поставишь? Именно когда руль влево в упор встает (в одиночку невозможно проверить), то косынка прям ходуном ходить начинает. Машина 100% с ровной геометрией
Алекс S6
Надо его снять, растянуть до упора и посмотреть хватает ли до креплений
Audi S6 2.2T MT
Romich
Сообщение Romich »
Алекс S6 писал(а):Надо его снять, растянуть до упора и посмотреть хватает ли до креплений
На днях займусь - отпишусь
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
TAXIst писал(а):лежит новый оригинал, тот что стоит не работает вообще... Вот всё никак не соберусь поставить... хочется профит его понять
Как я понимаю, он не может не работать.
