и я купил аудио!
buker
Сообщение buker »
в эске стоит действительно хороший, который не выбивает из тебя все потроха, хотя для друзей например или пр поездке на бухой шашлык надо чоб ибошило иначе никак, ну сами понимаете))) у меня было много машин и много балалек, щас стоит пионер, модель не помню, конечно хочеться поменять на чтото более интересно, но в данный момент звук меня устаивает, он не феноминален, но для каждого дня очень даже :)
buker
Сообщение buker »
снова хорошо поездил 2 дня, появился стук спереди, как итог- разбитая шаровая, как понял они не перепресовываються, идут вместе с рычагом, что купить посоветуете?( производитель)
хэнд-мэйд эско-гараш. У меня ходят уже хуй знает сколько даже не шаволяца
:bv:
buker
Сообщение buker »
а если в магазине?
лемф либо ориджинал
:bv:
buker
Сообщение buker »
тоже склонялся к лимфердер, т.к. зачастую тамлижит спиленый оригинал,завтра буду покупать
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
тока покупая лемф смотри чтоб последние цифры не 02, а уж темболее не 03 были - это турецкие и китайские в зюзю
buker
Сообщение buker »
может номерок рычага подскажеш?
Vetal_36
левый 10077 01 - 2541р 0 дней у мну
правый 10101 01 -столько-же
buker
Сообщение buker »
спасибо!
только хэнд-мэйд все равно лучше, да и по деньгам столько же сколько новый лемф, только ходят минимум в 2 раза дольше
:bv:
Vetal_36
это да, у мну тоже самопал был на эске, тока в 3 раза дешевле обошлись нового лемфа.
buker
Сообщение buker »
купил новый лимфердер, и заодно втулку, сказали что она может закиснуть, втулка-100р рычаг-двепицот
надеюсь завтра или в четверг поменяю, долбит пдзц как
Vetal_36
втулки да, обычно на выброс, постоянно выскакивает из головы что их тоже надо сразу брать.
Topolini
Сообщение Topolini »
Ded писал(а):только хэнд-мэйд все равно лучше, да и по деньгам столько же сколько новый лемф, только ходят минимум в 2 раза дольше
Из чего собирают?
buker
Сообщение buker »
поменял рычаг, стук остался прежним ни меньше ни больше, полезли дальше трясти, наконечники, все резинки,опоры все вроде норм, снял ту опору с которой шел стук, шток амортизатора болтаеться, попробовал подтянуть гайку патрона, она затянута! шток ходит туда сюда, снял картридж, сальник цел, амортизатор работает, НО! шток болтаеться туда сюда вертикально, и издает при этом стук! весьма странная лично для меня поломка амортизатора, завтра еде за новыми! :) пока тоже не определился что брать, стояли boge turbo
Кайябу ультраэсеры бери.
buker
Сообщение buker »
заутро закажу
а что с амортизатором случилось? было у когонибудь такое?
Vetal_36
у меня, да и у многих я думаю, нагрузка в бок на них огромная на макферсоне, вот и разъёбывает.
