Вопрос по климе...
Schulz
Сообщение Schulz »
BlindHorse писал(а):ОНО на тебя смотрело в ответ? :ag:
точно смотрело и воняло композицией 92 года :D ...но карчер подразбавил эту картину, правда чуть не перегрелся)))))
клима показывает температуру мотора максимум 90градусов, до 90 показывает четко с вагалкой и приборкой(примерно четко). думается что датчик тут не причем,значит то то именно в блоке.блок вроде как с в8 мотора.кодировка стоит 00050.или надо что то другое прописать?
TAXIst
Сообщение TAXIst »
karec писал(а):клима показывает температуру мотора максимум 90градусов, до 90 показывает четко с вагалкой и приборкой(примерно четко). думается что датчик тут не причем,значит то то именно в блоке.блок вроде как с в8 мотора.кодировка стоит 00050.или надо что то другое прописать?
я кодировка не силен... Мой блок показывает тоже самое до 90 градусов и не больше. Это скорее всего связано с тем, что на моторах 4.2 показания реальной температуры антифрища на блок климы не поступают
че ни у кого не было проблемы чтоль?(((
Serzyk
Сообщение Serzyk »
0050 это кодировка с 5ц мотора, т.е. должна показывать фактическую температуру по G110, может П110 не исправен либо не подключен.. но тогда по неиму будет ошибку светить
Serzyk писал(а):0050 это кодировка с 5ц мотора, т.е. должна показывать фактическую температуру по G110, может П110 не исправен либо не подключен.. но тогда по неиму будет ошибку светить
ошбику не светит
если бы неисправен был,то наверно вообще бы не корректно температуру показывал?а он сцук правильно кажет до 90градусов. или таки датчик под замену?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
karec писал(а):ошбику не светит
Может у тебя реально больше 90 не поднимается?
кодировка точно 0050?
Serzyk писал(а):Может у тебя реально больше 90 не поднимается?
кодировка точно 050-сам ставил,была для 4-ех горшкового(на сколько я понял,для в8 моторов тоже кодировка 4 ставится?).
поднимается больше и по вагу и по приборке, в пробках с кондеем до 105-110 бывает,а климе пофиг=90.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
karec писал(а):кодировка точно 050-сам ставил,была для 4-ех горшкового(на сколько я понял,для в8 моторов тоже кодировка 4 ставится?).
ХЗ.. если кодировка 050, то показывает по G110, если G110 не рабочий или отключен, то высвечивается ошибка по G110 и температура высвечивается рассчетная а не фактическая..
ddk
Сообщение ddk »
karec писал(а):поднимается больше и по вагу и по приборке, в пробках с кондеем до 105-110 бывает,а климе пофиг=90.
у меня с точностью до наоборот
Serzyk писал(а):ХЗ.. если кодировка 050, то показывает по G110, если G110 не рабочий или отключен, то высвечивается ошибка по G110 и температура высвечивается рассчетная а не фактическая..
а бывали блоки климы,которые расчитаны на работу без этого датчика? где то натыкался что вроде как без него,блок показывает по какой то там функции от времени.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
karec писал(а):а бывали блоки климы,которые расчитаны на работу без этого датчика? где то натыкался что вроде как без него,блок показывает по какой то там функции от времени.
Это то что я тебе и говорю, это задается кодировкой датчик температуры стоит только на 5ц моторах, соотвтетсвенно только с 0050 или 0051 кодировкой температура по датчику, у всех остальных (или в 5ц если датчик не исправен) - рассчетная
Serzyk писал(а):Это то что я тебе и говорю, это задается кодировкой датчик температуры стоит только на 5ц моторах, соотвтетсвенно только с 0050 или 0051 кодировкой температура по датчику, у всех остальных (или в 5ц если датчик не исправен) - рассчетная
понял спс.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
какая кодировка должна быть на моторе V8? что надо шить в блок?
DJON
Сообщение DJON »
Спрошу здесь, вчера после небольшого дрифта вдруг из печки пощёл холодный воздух, до этого жара была. Пишет ошибку 00799.Может ли из-зи этого датчика идти хол еле тёплый воздух.Т-90 не прегревается. антифриз из трубы не валит в бачёк не идёт в масле нет.мотор заслонки гор-хол работает вроде тяки двигаются ничего не понимаю.Мож перегородка отвалилась в радиаторе печки???
