Дергается AAN
odessit89 писал(а):по экзисту бьются на AAN катушки CF-06
выгледят так http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=135202&pid=5EF07505
кто нибудь пробывал ставить?
экзисту то не больно доверяй ...заходи на сайт производителя .перепроверяй ..
у них тож написано "на заборе" получается ...подставь СF-06
http://www.mobiletron.com.tw/search.htm
а вот когда их крос по мазде посмотришь,видно что это модуль зажигания для трамблёрного зажигания .....
http://www.japancats.ru/MAZDA/scheme.aspx?modelid=20ef698d-2a9c-452a-88ea-43f8a9c143fc&pid=E6800B30&office=ru
вполне возможно ,что их можно использовать вместо "выносных" катушек ...(по схеме подключения),но на планку не поставишь в "лоб" .... ..
odessit89
Сообщение odessit89 »
beru или bosch лучше?
odessit89 писал(а):beru или bosch лучше?
хз ....клиентам беру ZS043 покупаю .. ездят ...
http://m.exist.ru/price.aspx?pcode=ZS043
кто-нибудь ответит как катушки проверить?
Sechan
Сообщение Sechan »
Ded писал(а):кто-нибудь ответит как катушки проверить?
Закрутить свечу в аппарат для проверки, дунуть в нее 14-16атм, подключить катушку и подать на нее сигнал с вибратора. Т.е сымитировать рабочие условия.
odessit89
если искра будет?
В Сибири, когда охота заняться хуйнёй, подключается электронный осциллограф-самописец на базе ноута и записываются на ходу эпюры напряжения на катушках, затем просматриваются. Как отличить по этим записям живую катушку от дохлой уже написали с картинками :da:
1. Где такой аппарат есть в Москве
2. Где взять такой осциллограф
А на сопротивление если померять?
Я сделал вот так как в статье: схемку для измерения первичного напряжения и к микрофонному входу ноута через прогу - всё отлично работает.
http://www.autodevice.ru/oscill.htm
А вот как трактовать картинку:
http://www.autodevice.ru/primary.htm
Алый
Сообщение Алый »
Подскажите пожалуйста что может быть.
Дергается иногда 3В на 1 и 2 передачах при рабочем кондиционере.
Когда он выключен, то едет без проблем.
odessit89
up--
Sechan
Сообщение Sechan »
odessit89 писал(а):Закрутить свечу в аппарат для проверки, дунуть в нее 14-16атм, подключить катушку и подать на нее сигнал с вибратора. Т.е сымитировать рабочие условия.
если искра будет?
если будет при этом искра вместо положеных 10атм + наддув то вероятней всего катушка живая. Но опять же как она себя поведет при 90-100 градусах тоже не известно.
odessit89
поменял к ранее перечисленному еще все катушки, прблема не ушла.
как проверить регулятор топлива на рампе.
сегодня давление на рампе померил показывает 3.6 bar,
при снятии вакуума с регулятора давление не меняется и при изменении оборотов мотора тоже, ровно держит 3.6
что-то с регулятором?
На ходу давление топлива измеряй на наддуве максимальном.
odessit89
из чего сделать прибор для замера давления.
в нашем городе его не продают!
а на СТО клоуны какието!и проборы которыми они мериют в киипе 15 лет назад трудились! :)
odessit89
давления чего?
Напиши это ещё сто раз и отошли другим, чтобы они тоже разослали и через 30 дней у тебя вырастет манометр на рампе :bv:
http://www.kompresometr.ru/
и конкретно топлива
http://kompresometr.ru/?r=top#2
обычно продаются на авторынках в инструменте ..
odessit89
в клапане давлениянадува 034 145 710 если дуть вмаленькую труку,
должен держать? или пропускает он?
