Andronoidd писал(а):Может кто нибудь помочь? Мне нечем ВАГнуть, машина естественно не на ходу, нахожусь в Медведково..
Вечером могу заскочить, шнур есть и вагалка.
БУгоггггаааа!!!!Сука,эта эска заколдованая!!!Я тоже когда менял сцепление,она долго нехотела заводится))))ты ж тему то читал???Вот именно поэтому надо ставить НОРМАЛЬНОЕ сцепление чтобы потом туда ОООООЧЕЕНЬЬЬ долго незаглядывать))))))))
бешеный Эд писал(а):БУгоггггаааа!!!!Сука,эта эска заколдованая!!!Я тоже когда менял сцепление,она долго нехотела заводится))))ты ж тему то читал???Вот именно поэтому надо ставить НОРМАЛЬНОЕ сцепление чтобы потом туда ОООООЧЕЕНЬЬЬ долго незаглядывать))))))))
не Эдик, не в сцеплении дело.
Подключили сегодня ноут (Костя Koks177 спасибо!) выдает ошибку: механическое повреждение датчика холла. Сняли. Немного поврежден внутри красный плюсовой провод, это ли механическое повреждение? Как ставить обратно, Какие метки совмещать?
Andronoidd писал(а):не Эдик, не в сцеплении дело.
Это ошибка неправильных меток, еще раз проверяй метки!
Serzyk писал(а):Это ошибка неправильных меток, еще раз проверяй метки!
на звезде коленвала есть пупырешек, он должен совпасть с пупырышком на небольшой защите ремня грм? Нашел информацию, что на звезде к/в должна быть прорезь и по ней надо выставлять, но у меня прорези нету...
Andronoidd писал(а):на звезде коленвала есть пупырешек, он должен совпасть с пупырышком на небольшой защите ремня грм? Нашел информацию, что на звезде к/в должна быть прорезь и по ней надо выставлять, но у меня прорези нету...
- для того что бы прально состыковать со шкивом к/вала(на нем вмятина под пупырышек)
- не на звезде, а как раз да на шкиву к/в
Завел сегодня машину. На очереди установка коробки, а это будет в моих спартанских условиях ой как не легко. Первая попытка поставить коробку закончилась неудачно, завтра буду пробовать еще раз
Подскажите, как правильно ставить возвратную пружину сцепления. Я выжимаю полностью педаль, ставлю пружину, но педаль остается в полу. Если вернуть ее в нормальное положение, а потом опять нажать на педаль, то она все равно остается в полу...
