не успел проверить, ведь теперь есть более актуальные варианты))zerbino писал(а):Ну и как, файл сработал?)
востановление поврежденных голов +/ damage head unit repair
Привет всем. Вопрос к знатокам: как без терминального подключения установить новый чистый HDD в MMI (а точнее в 9478 RNS850) и заставить его работать? Если прошить голову той же самой(которая стояла) прошивкой или более свежей, то она отформатирует HDD на QNX и создаст на нем необходимые для работы разделы???? Если вариант с прошивкой не сработает то может подскажите как это сделать через терминал? Каков порядок действий и какие команды необходимы? (вариант с копированием данных со старого HDD не предлагать, так как рассматривается вариант на случай если HDD прикажет долго жить)
superunlock
- Пользователь
superunlock
- Пользователь
То фигня, что надо бошку достать и разобрать! ))superunlock писал(а):карты можно ставить быстрее, если разкатывать образ на винт. карты с карточки два с половиной часа ставятся, а винт 30 минут копируется ))
Да и смысл? Если винт большего объёма, то теряем место, если меньшего - не влезет, потому как посекторная копия. И изменить размер раздела не получится.
superunlock
- Пользователь
Тут такое дело:zerbino писал(а):It's very specific stuff so not many people need this. 1 for me, Sergeynik and 1-2 reserved. So i need 3-4 pieces
В Москве. Интересно?Здравствуйте!
HSEC8-110-01-L-DV-A - 5 шт.
Срок поставки 5-6 недель.
Цена за 1шт. 180,70 руб.
Для выставления счёта пришлите реквизиты Вашей организации.
ДЮК
и я в Мск. Интересно, конечно! Мне 4)
Одна голова хорошо, две лучше, но может будут у кого-то какие то идеи...
850я бошка, успешно увалена при даунгрейде с ХХХ (возможно 535 - этого ни кто не знает) на 145 прошу...
что сделано - перелито полностью ручками все содержимое MU9478 от 535 прошивки с адресацией от нее же, почищены области между имеджами... результат (лог) тут:
http://yadi.sk/d/E2_18L1MMCgXn
взял дамп от живой головы прошитой 535 пошивкой, поделил на куски согласно адресации, залил - все то же самое...
пробовал удалять заголовок 40000 -e 1000 и попробовать ее заставить прошиться в емергнси и 535 и 145 результат еррор чексум метаинфо..
может кто подскажет то ей еще нужно и почему она в емергенси отказывается прошиваться
продолжение...
поле переливки всех имеджей загрузился в эмердженси и пролилось все без ошибок, но после ребута все равно что-то не так...подскажите пожалуйста что ей надо?
лог: http://yadi.sk/d/ZnUesf3RMFq2B
