А вот это ближе к истине, он у меня шумноват.... Но с другой стороны, он бы продолжил дурить мне голову... а тут вроде все норм. Но кстати говоря, какой-то олень поставил у меня его не так как надо, ну по крайней мере не бензонасос, а поплавок..... Так как крене на правый бок кузова, бенза показывает много, на левую мало. А насколько я помню, в С4 поплавок смотрит влево и показывать на кренах он должен с точностью до наоборот...... Короче полазили по машине явно не ровные рукиNeman писал(а):Бензонасос мейби...
Мне тут вызов кинули:)....
- Alexei
Есть и поплавок кстати )))Alexei писал(а):Во какя лоханулся.. Он у меня правда врет иногда
при педалиповании тачки-насос может нагреваться и заклинивать.
Дернул я этот пассат. Стартовал с кваттро старта, он с двух педалей. Прямо с начала вырвался я на пол кузова, потом так и шли две передачи, на третьей я начал потихоньку уходить от него, к концу прямого участка (примерно километр) он отстал на кузов. На этом мне все стало понятно, на обочину... разговоры разговаривать.
- Alexei
КрасавецПавелS4 писал(а):Дернул я этот пассат. Стартовал с кваттро старта, он с двух педалей. Прямо с начала вырвался я на пол кузова, потом так и шли две передачи, на третьей я начал потихоньку уходить от него, к концу прямого участка (примерно километр) он отстал на кузов. На этом мне все стало понятно, на обочину... разговоры разговаривать.
Я позже тоже буду повторять заезд
при старте "с 2х педалей" - автомату похъ. один минус - в это время (пока тормоз держишь) быстро и прилично разогревается масло.
даже с небольшим кулером (у меня 15х15х2см) - уже нет проблем с перегревами.
а усилить можно любой коробас. на мою к примеру комплект усиленных (~600-700сил) фиков - 3.5-4рубля всего стоит. в стоке ~450 держат.
я как то на сарае умудрился включить заднюю и выполнить действие из двух пидалей , чесно говоря глупость какую то сделал ., так вот , фрикционы сплавились мгновенно , пакет захлопнулся и обратно не разомкнулся , коробке мгновенно настал полный пиздец , благо у меня был точно такойже автомат от разобраной супры , который кстати сказать лежал к тому моменту у меня уже пару лет и не мог продаться из за невостребованности по причине крайней надежности ., он и был установлен на сарай . так что кому нужно имейте ввиду что например пакеты задних передач на коробках автомат , не расчитаны на максимальный крутящий момент двигателей , и при подобных эксперементах сгорают мгновенно . таквот
нах?Alexei писал(а):не хочу темы новые создавать, (вдруг есть уже) подскажите как по быстрее снять интеркулер, хочу снять, промыть его) Чем лучше мыть?
задавался таким же вопросом-пришел к выводу-собачий труд.Не рекомендую,если есть чем заняться помимо него.Alexei писал(а):Да вот думаю забит он... Сейчас впуск сухой, а вот раньше походу был не очень сухой был..... Видно снизу по стыку - патрубок пластиковый - интеркулер.... Вот хочу почистить![]()
- Alexei
С машиной на самом деле заниматься нечем... все едет, крутится, не течет.... Вот уже и думаю, надо слазить, посмотреть, да и почистить... Завтра думаю с утра этим и займусь. В воскресенье в СПб (сейчас не знаю даже где жить буду, уже не на Лиговском вроде)...Neman писал(а):задавался таким же вопросом-пришел к выводу-собачий труд.Не рекомендую,если есть чем заняться помимо него.
Не верю!Alexei писал(а):С машиной на самом деле заниматься нечем...
Вообще жить негде?Праздно едешь или по делам?
- Alexei
Еду по делам(поучиться)Neman писал(а):Не верю!
Про тачку.... нет, ну так-то надо рейку поменять, моя "мокрая", хотя не стучит.. и вакуум надо бы поставить. А это надо все покупать... Но на первом месте у меня МКПП... А позаниматься-то машиной хочется, так вот может в интеркулер слазить
в подвеску слазь-дешево и сердито )) и наебешься по горло заодно )))Alexei писал(а):Еду по делам(поучиться)походу время будет только после 5ти вечера.... Жильё будет, только пока не знаю где именно (думал на Лиговском)
Про тачку.... нет, ну так-то надо рейку поменять, моя "мокрая", хотя не стучит.. и вакуум надо бы поставить. А это надо все покупать... Но на первом месте у меня МКПП... А позаниматься-то машиной хочется, так вот может в интеркулер слазить)
- Alexei
Ахаха)))) "дешево и сердито")) Скоро с передними пружинами решу, а там полезу. У меня просто как не у людей, зад вверх задран, перед по земле... ВОт на зиму по нашим дорогам перед подниму, а к лету надеюсь найти спорт пружины на зад и полностью опуститься. Только о пружинах решу на выходных.Neman писал(а):в подвеску слазь-дешево и сердито )) и наебешься по горло заодно )))
Кстати и вроде что-то сзади справа в верху стойки постукивает.... Посмотрел по Элкатс-у или - [TABLE="width: 1195"]
[TR="bgcolor: #D3D3D3"]
[TD="align: center"]20[/TD]
[TD]Кольцо подшипника
для автомобилей с
Стабилизатор [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TD="align: center"]23[/TD]
[TD]Кольцо упорное
для автомобилей с
Стабилизатор [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
что-то сдохло короче
Интеркуллер кажется по проще
Давай мой его полностью-смотришь и звуки из подвески уйдут ))))
