Эска в Сибири
поставил корни глико,оастальное оригинал. -Похуй ))
сплюнь....У тя норм все.NikOrtin писал(а):эээээ![]()
380 с чем то у менявроде заебись все
может лазили уже )) не ссы.colins писал(а):399 тыс, чот я ачкую..
Существуют...Сам охренел..Styler писал(а):Спуттерные шатунные вкладыши существуют в ремонтных размерах... если что...
Сам недавно случайно узнал... Правда точить колено надо на хорошем оборудовании...
Не завалить плоскости и все размеры выдержать как надо... и всё будет ходить...
Во как! И как же они постели правят? Очень интересно...ДИМОН писал(а):А по делу когда промеряли мне блок в мотортехе,старый бородатый мужичек посаветовал проверить(при мне) сосность постелей коленвала,ибо на многих старых моторах она кривая. В следствии чего на каком то одном цилиндре вкладышь получается чуть зажат,с эксплуатацией(а пиздец как ебем моторы) вкладышь съедается и проворачивается(вопрос времени и качества гсм). Стоило это(промер+правка 7р) я ахуел,но дед мол смотрю ты не простой мотор то собираешь,я говорю да, он сделай не пожалеешь. Короче начинает мерять при мне(стою смотрю все внимательно,вдруг старый наебать решил))),хуяк и в правду во всех цилиндрах заебись а в одном существенно уже. Короче себе я это сделал. Пока дую,и ебашу не щадя мотор.
- Сережка 090
Закрепляют жестко блок. Выставляют размер нормальных( у них много коталогов+мои промеры) затягивают с правильным моментом крышки колена. Ну и в блок вьезжает балда( гдевсе гуд она проходит где уже там точит). На вид все просто. Потом после проточки контрольные замеры, всешейки равны и сосность четкая. Дед мне сразу сказал что каждый 8 блок из 10 нуждается в таком ремонте, но из за стоимости не малой такой операции все краежопят и не делают. А вот к кривой сосности добавте не отбаланс рованный низ и 2 бара избытка! Ой как даже спуттерам херово приходится)) в итоге рано или поздно вьеб((Гриценко Вячеслав писал(а):Во как! И как же они постели правят? Очень интересно...
Опередил )))ДИМОН писал(а):Закрепляют жестко блок. Выставляют размер нормальных( у них много коталогов+мои промеры) затягивают с правильным моментом крышки колена. Ну и в блок вьезжает балда( гдевсе гуд она проходит где уже там точит). На вид все просто. Потом после проточки контрольные замеры, всешейки равны и сосность четкая. Дед мне сразу сказал что каждый 8 блок из 10 нуждается в таком ремонте, но из за стоимости не малой такой операции все краежопят и не делают. А вот к кривой сосности добавте не отбаланс рованный низ и 2 бара избытка! Ой как даже спуттерам херово приходится)) в итоге рано или поздно вьеб((
Only V8 Power
