Тормоза большие.
starman
Сообщение starman »
alexblack писал(а):от S8 не могу найти уже полгода, а аналогов не знаю
подскажите от чего поискать
или мб есть готовое предложение?
Есть передние суппорта от s8 4D под 345 диск.
Себе раздобыл поршаковские, поэтому могу продать.
Audi 100 (2.6 ABC) недопривод... погибла :ak: ...есть кое-что из запчастей...
Audi S6 (2.2t AAN) - есть куда руки приложить :dc:
Renault Master III - самый лучший в своем классе! :ay:
Range Rover Sport 5.0SC - кубическое удовольствие :cool:
4d смешны для d4))
Alexblack,какой диаметр диска сейчас стоит?
starman
Сообщение starman »
karec писал(а):4d смешны для d4))
Согласен! В буковках запутался)))
alexblack писал(а):подскажите, что можно сделать (на что заменить) тормоза на A8 d4 4.2
штатные - полная дрянь, за 90.000 согнул 3 комплекта дисков передних
диски 314 или 323 мм?
каких фирм производителей?(колодки какие?
при каком пробеге после замены диски "гнулись" ?
какой стиль езды?
остужал ли тормоза перед тем как остановить машину?
замечал ли что биение тормозов появлялось после какого нибудь конкретного экстремального торможения?
anton 44
Сообщение anton 44 »
Дядя Дима, какие 314? Кузов d4.
anton 44 писал(а):Дядя Дима, какие 314? Кузов d4.
бля...просмотрел ... :dejection:
но все равно тоже интересно для анализа:
диски каких фирм производителей? колодки какие?
какой стиль езды?
alexblack
Сообщение alexblack »
starman писал(а):Есть передние суппорта от s8 4D под 345 диск.
что-то путаете :cool:
380х36
dimo61 писал(а):бля...просмотрел ... :dejection:
какой стиль езды?
- диски и колодки - все были и есть оригиналы
- диски гнет или сразу после замены, либо после пробега на них тысяч 10-15
- стиль езды :) ТРАССА!!! 95% пробега по трассам (такая работа)
- ничего не остужал...
anton 44
Чет нифига я интересного не нашел под свою ступицу(S8). 360-е по вылету не подходят. 385 не влазят в 18-ки(вылет диска не смотрел). 365-370 стоят дороже 385-х! :) Это они так перфорацию оценивают? :)
Danabek
Сообщение Danabek »
Добрый вечер, можно узнать цену на данный момент 17z перед зад супрота и отдельно цену на переходники на можно ли еще к заднему прикрепить суппорт ручника как от р8 к примеру, диски 330x32 перед и 330x28 зад 5х112 можно при этом поставить?
Love ///S//RS power turbo quattro
в пути с ///S power по любому
S4.C4/93. AAN silver_shed
Styler
Сообщение Styler »
Такой вопрос назрел... Думаю покупать новый ГТЦ...
Похоже немного перепускает один контур, после переборки стало лучше, но совсем не прошло...
Дано: двухмембранный вакуум и ГТЦ от А8, 25.4мм вроде,
Перед: 18Z на 345 диске, Зад: 280*22 на сток суппортах...
Есть ли смысл брать ГТЦ большего диаметра для более короткого и информативного хода педали?!
Как сейчас оно работает мне не очень нравится, если честно...
На свежих А4 8к работа тормозов, отклик на работу с педалью мне нравится больше...
Хотя эффективность торможения конечно ниже... :-)
Max s4
Сообщение Max s4 »
Можно сам шток на вакуумника отрегулировать, так что от малейшего нажатия будет кусать, как на новых авто
SRF
Сообщение SRF »
27 ГТЦ и вакк 8х9
Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
Скиталец
Сообщение Скиталец »
Начинаем сезон)))
Александр 222
Сообщение Александр 222 »
Доброго всем!
На А6С4 ,не S-ка, какие варианты улучшить задние тормоза?
Перед сейчас ставлю с 323 диском.
Диски 16
Danabek
Сообщение Danabek »
Александр 222 писал(а):Доброго всем!
Диски 16
310 диски и переходник на родных суппортах или на эсочных
Александр 222
Danabek писал(а):310 диски и переходник на родных суппортах или на эсочных
Ок, а переходник где намутить?
Есть варианты?
maxim_v8
Сообщение maxim_v8 »
есть ищи на форуме установка 310мм тормозных дисков.
ambal
Сообщение ambal »
Диски 16
Сорри за оффтоп. И как надо гонять на а6, чтобы ей не хватало 323 передних...
Александр 222
ambal писал(а):Сорри за оффтоп. И как надо гонять на а6, чтобы ей не хватало 323 передних...
Быстро)))
Задние родные не очень, а с установкой 323, перед будет перетормаживать.
Поэтому и есть задача, апгрейд задних тормозов.
ИМХО , тормозов, как и света в машине много не бывает :bs: :bs:
Александр 222
спасибо, будем искать)))
Думал у ТС будут какие то варианты готового кита.
