опять ы6, опять болты
задний дифф с блокировкой от эс4 ?
с каким пробегом известно ? не гудел?
сальники сухие ?
люфт какой ?это если заблокировать полуоси и за вход кардана покачать ...(у товарища при троганье или задней скорости клацает диф заметно уже,нужен без клацанья
блокировка работает?
ценник? автотрэйдингом отправить ?
на фото видел задний штатный овальный динамик ... их два?...н-ннада...
сальники сухие ?
по редуктору в лс уже ж все рассказывал вроде, ну кроме люфта...никак не доберусь до него.dimo61 писал(а):задний дифф с блокировкой от эс4 ?
сальники сухие ?
люфт какой ?это если заблокировать полуоси и за вход кардана покачать ...(у товарища при троганье или задней скорости клацает диф заметно уже,нужен без клацанья)
динамика два, ага.
патрубки по наддуву (гофра, куллер-впускной)
труба турбина-куллер железная 1к
интеркуллер сток (бачки - пластик) 3к
двери
рамки со стеклами
ЭСП, проводка
моторная проводка
ГБЦ в сборе 8к
привода передние от 4.2 мкпп 4к пара
привода передние автоматные 1к пара
привода задние 1к пара
лапы для коробки 01е 1к пара
редуктор автоматный
насос круиза
коммутаторы 1к пара
подрамник со стабом
корпус воздушного фильтра в сборе 2к
различная мелочевка
все торгуемо
двери
рамки со стеклами
ЭСП, проводка
моторная проводка
ГБЦ в сборе 8к
редуктор автоматный
насос круиза
коммутаторы 1к пара
подрамник со стабом
различная мелочевка
все торгуемо
