Про ваккумники
Калян92
Сообщение Калян92 »
а как подключать трубки? на а8 цилиндре 2 выхода на трубки, на в3 4.
oleg2
Сообщение oleg2 »
поставить абс или трайнеки
Калян92
Сообщение Калян92 »
oleg2 писал(а):поставить абс или трайнеки
один выход гтц на главный цилиндр сцепления, а другой через тройники на колесные цилиндры?
lvv
Сообщение lvv »
Калян92 писал(а):один выход гтц на главный цилиндр сцепления, а другой через тройники на колесные цилиндры?
напалм отдыхает!!! :)
Калян92
Сообщение Калян92 »
lvv писал(а):напалм отдыхает!!! :)
а как тогда? никогда в этом направлении не лазил и не знаю вообще че там и как :cd:
lvv
Сообщение lvv »
Калян92 писал(а):а как тогда? никогда в этом направлении не лазил и не знаю вообще че там и как :cd:
ставишь два тройника - один выход ГТЦ подключаешь на две передние тормозные трубки, второй на две задние трубки.
oleg2
Сообщение oleg2 »
на сцепу отдельно с бачка.Те что с цилиндра на колёса
Калян92
Сообщение Калян92 »
oleg2 писал(а):на сцепу отдельно с бачка.Те что с цилиндра на колёса
а с бачка как на сцепление попадает? он ж там вроде только к тормозному подключается
RVSN
Сообщение RVSN »
На бочке штуцер есть нажом отреш и шланг от гцс и делов то
oleg2
Сообщение oleg2 »
если с автомата бочок
Калян92
Сообщение Калян92 »
как установить вакуумник от а8 в бочку? по поводу крепления самого вакуумника к проставке и по поводу штока не ясно. бочковый крепился на 4-х шпильках М10, а от А8 на 2-х болтах М12 и шток короткий. шток на этот вакуумник от бочки ставить?
selivan29
Сообщение selivan29 »
проблема заключается в том: отпускаю педаль тормоза и идет шипение (изза этого движка не ровно работает), бесит, при нажатой пропадает
советы?
RbnTs
Сообщение RbnTs »
selivan29 писал(а):проблема заключается в том: отпускаю педаль тормоза и идет шипение (изза этого движка не ровно работает), бесит, при нажатой пропадает
советы?
Клапан в ваккумнике, замена ваккумника обычно.
selivan29
ага, продавец сказал что от а8 стоит ваккумник, может быть такое?
RVSN
Сообщение RVSN »
selivan29 писал(а):ага, продавец сказал что от а8 стоит ваккумник, может быть такое?
Какая разница от чего стоит , если шипит то на выброс и то и другое
SRF
Сообщение SRF »
вакк и гтц от газел бизнес 34 мм гтц)))
Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
lvv
Сообщение lvv »
SRF писал(а):вакк и гтц от газел бизнес 34 мм гтц)))
да то клоуны наружный диаметр ГТЦ измерили :) (видел это на драйве)
Там Бош система, вакуумник 8"+9"
SRF
Сообщение SRF »
lvv писал(а):да то клоуны наружный диаметр ГТЦ измерили :) (видел это на драйве)
Это который на москвич запихивать собирался?
lvv
Сообщение lvv »
SRF писал(а):Это который на москвич запихивать собирался?
ну да, там на наклейке на вакуумнике написана 200мм+225мм
я так понимаю, это изготавливает бош-саратов спешиал фо газёл :)
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/svya ... 152490977/
anton 44
Сообщение anton 44 »
Как решить проблему с установкой вакуумника д3? Западло в том,что в бачке д3 нет отливки под сцепление. Вообще. А бачок д2 не подходит.
