Приборка
- Perfect Stranger
если в мск самовывозом 300))
"навара" не приследую цели))))
решите кароче кому надо.верней кому слать/кто заберет
по поводу пайки:
по запчастям для спайки выйдет дороже+простейший программатор. проще заказать сразу с ебея/дилэкстрима,идет около 2 недель.
по поводу пайки:
забыл дабавить: ккл адаптера у меня нет. ибо я себе давно переделал на обд разъем.
при пайке еще расходы на усб ту сериал,либо ноут с ком портом(хотя почти все запчасти можно выпаять из компового блока питания-резюки,оптопары,кондеры). либо готовый кит от "МАСТЕРКИТ"а за 900 рупей. ну или кабель у литлтохи за 1200 с ПО в комплекте.
там паять не надо. там 4 провода прикрутить. делов на 10 секунд. будешь в мск покажу,объясню. разъем для переделки под обд могу заранее намутить(мне обошелся в 50 рублей)ща картинко выложу.AUDI SCL писал(а):Понятно,мне не подойдет.Ибо сам ничего не спаяю.
свою картинку проеб(где то на форуме выкладывал)
на этой картинке схема для кл адаптера. справа указано 4 контакта:+-KL,там подписано на каком контакте разъема обд они должны быть. в подкапотке на разъемах написано kl на одном и +- на другом. соответсвенно совмещаешь и все...
наверно мог бы.относительно по пути,заскочить взять думаю не проблема.в свое времяя 500 р мне показалось безмуно дорого за тупо переходничек. из серии кабеля для ноклы в мвидео за тыщу рублей......при реально цене в 50,максимум 100 рублей.AUDI SCL писал(а):В Москве буду не я ,а родственник,который мог бы забрать.А Ты типа смог бы подогнать ОБДешную ответную часть и я к ней припаиваю четыре провода с контактами для KL?Так ли я понял,?
там даже не паять,там в блоке реле все сделано на клемах под болты....
расслабься)))не надо там ниче паять)завтра найду фотки,все поймешь.AUDI SCL писал(а):Опять ничего не понял.Для меня ,далекого от серии кабеля для ноклы в мвидео ,надо чтобприпаял провод и работает.Это максимум что пока могу сделать.В электронике ни разу не силен.
- vitaly-tar
AUDI SCL как я тебя понимаю когда читаю Вашу переписку
, сам тож ни разу ни силён )))
У меня есть полный набор для сборки адаптера для версии 3.11. Сам адаптер KL от чудо-компании Мастер-кит и разъем OBD-2 с 4 пинами в комплекте. Всё новое. Адаптер стоил около 700 рублей, разъем пару сотен.
Цена за всё пусть тоже будет 300 рублей, просто без дела валятся.
Минус: чтобы получить нормальный OBD-2 адаптер, нужно припаять 4 провода к 4м пинам.
Плюс: для старых дров можно не припаивать ничего вообще и просто сувать нужные провода в нужные дырки ваших разъемов 2+2.
Только Питер и только самовывоз.
- vitaly-tar
