замена АКПП на МКПП
майк
Сообщение майк »
aal555 писал(а):так с тормозного и идёт. там посмотри на бачке справа сосок заглушенный для этого есть. часть срезать.
замок снимать не стал. резать тоже. в итоге оставил на месте, засунув под ковёр.
все понял спасибос!
starman
Сообщение starman »
майк писал(а):все вроде понятно,но вот куда бачок для жидкости ставить и что с тросиком от замка жажигания делать?мош его (тросик) отрезать,а жидкость с тормозного боченка запитать?
Тросик от замка легко вытаскивается. Снимаешь приборку, и замок как на ладони. При определенном положении ключа, тросик извлекается.
Audi 100 (2.6 ABC) недопривод... погибла :ak: ...есть кое-что из запчастей...
Audi S6 (2.2t AAN) - есть куда руки приложить :dc:
Renault Master III - самый лучший в своем классе! :ay:
Range Rover Sport 5.0SC - кубическое удовольствие :cool:
anton 44
Сообщение anton 44 »
Ну кто уже первый из вас выедет то на механике?
майк
Сообщение майк »
starman писал(а):Тросик от замка легко вытаскивается. Снимаешь приборку, и замок как на ладони. При определенном положении ключа, тросик извлекается.
спасибос!буду пробывать.
майк
Сообщение майк »
anton 44 писал(а):Ну кто уже первый из вас выедет то на механике?
планирую недели через 2-1.5 опробывать!
starman
Сообщение starman »
Уже все установлено)
Масляные магистрали болт-он не подошли. Пришлось переваривать. От радиатора - оставил родные АКПП. От коробки - порезал, выгнул и приварил. Получилось неплохо. Потом фото выложу.
Осталось салон собрать и турбину с выхлопом повесить. (турбину отдал на переборку по гарантии)
anton 44
маховик приехал? Я себе наверное всеже сток сцепу оставлю.
С патрубками подачи тоже проблема. Хочу 4.2 маслокуллер поставить, но там патрубки от родных отличаются. Чем ты варил? Полуавтомат? Резина при этом не поплавилась?
starman
Сообщение starman »
anton 44 писал(а):маховик приехал? Я себе наверное всеже сток сцепу оставлю.
Маховик, давно уже. Встал как родной!
Варил инвертором, электродами по нержавейке, мне нравятся какой они шов дают))) Резина на шлангах к радиатору, а их я не трогал!
майк
Сообщение майк »
ну вот придут скоро запчасти!в воскресенье должен поехать!но назрел еще вопрос:как правильно и куда заливать масло в коробас CBL?
starman
Сообщение starman »
Возникла проблема! Не срабатывает стартер от замка зажигания. На прямую, когда закорачиваешь втягивающее, заводится с полпинка.
Где-то стоит датчик, предотвращающий работу стартера или я в процессе сборки накосячил с проводкой? (хотя проводку замка зажигания, вообще не трогал)))
anton 44
Надо спросить у aal555
starman писал(а):Возникла проблема! Не срабатывает стартер от замка зажигания. На прямую, когда закорачиваешь втягивающее, заводится с полпинка.
там по идее реле от возбуждения генератора,типа ток начал выдавать,контакт до втягивающего пропал.
starman
Сообщение starman »
karec писал(а):там по идее реле от возбуждения генератора,типа ток начал выдавать,контакт до втягивающего пропал.
При включении зажигания, лампа аккумулятора загорается, когда двигатель заводишь - гаснет. Соответственно в этой цепи проблем нет.
Есть подозрения:
1) датчик на селекторе, в салоне.
2) контакты от позиционера АКПП должны быть замкнуты в определенном положении.
aal555
Сообщение aal555 »
ща поищу...
На версии АКПП стоит реле стартера, на него управление от селектора. Надо выкинуть реле (под рулевой полкой, третье справа) и поставить перемычку вместо него, как на МКПП сделано.
starman
Сообщение starman »
Так, проконсультировался. Электрик сказал, что на авто с АКПП идет дополнительное реле, расположенное слева в ногах водителя, вместо которого надо поставить перемычку.
Поехал экспериментировать)))
starman
Сообщение starman »
BlindHorse писал(а):На версии АКПП стоит реле стартера, на него управление от селектора. Надо выкинуть реле (под рулевой полкой, второе справа) и поставить перемычку вместо него, как на МКПП сделано.
Опередил, спасибо!!! :D :az:
aal555
Сообщение aal555 »
а вот и фотка Юрина :) :
http://www.blindhorse.ru/components/com ... 444473.jpg
Описка, реле третье, а не второе.
starman
Сообщение starman »
aal555 писал(а):а вот и фотка Юрина :) :
Получается третье справа?!
