проект "потрашка MMI 3G" +
- Товарищ Дынин
- Пользователь
- Товарищ Дынин
- Пользователь
в блоке 4E0 035 670 H умер винчестер, снять я его снял, внутри стоит винт 2,5 TOSHIBA MK4050GAC.
Таких уже не выпускают, доступен TOSHIBA MK8050GAC - это 80 гиг.
Я так понимаю простой заменой винта мне не обойтись, нужно его правильно отформатировать и разбить, а также поговаривают что он еще запаролен должен быть (вот только пароля никто не знает)
Можешь просветить по данному вопросу ?
Слетели карты и голосовое управление
Уважаемые форумчане, нужна помощь.
Q7 mmi3g+. Была прошивка P_0662 и карты 6.16.3. Пытался обновить карты до 6.19.3. Удалил в зеленке карты старые и раздел.
После перезагрузки навигация и голосовое управление отсутствуют. Обновил прошивку до К_0767 - без изменений.
После команды List database в меню nav - ссылается на старые карты (2011 г) и пишет no valid acios_db found in \database.
Извечный вопрос? что делать???
добрый день! скажите данная функция актуальна? так как предполагаю что данное решение поможет мне запустить голову mmi RSE 7F блок, на audi a6 c6. так как снять защиту с данного блока на с6(q7) нельзя (не было такого блока).sergeynik писал(а):надоело прописывать головы, пришлось подредактировать ))
Спасибо! заранее за ответ
