Интеркулер
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Вот такие вот радиаторы. На второй фотке труба черная от интеркуллера до дроссельной заслонки и по низу еще проходит от турбины до куллера. 2 трубы примерно метр длины
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
никто не задумывался о применении пельтье для охлаждения воздуха?или мошт кто на тыкался на попытки соорудить?
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
karec писал(а):никто не задумывался о применении пельтье для охлаждения воздуха?или мошт кто на тыкался на попытки соорудить?
мне кажется нежизнеспособно
Da Phazz писал(а):мне кажется нежизнеспособно
ну почему, температуру горячей стороны можно держать в районе 60 при 40 градусной жаре, на холодной стороне будет около 0.
Falcon
Сообщение Falcon »
с качеством все гут, работоспособно
вопрос банально в количестве
Falcon писал(а):с качеством все гут, работоспособно
были такие проекты?есть где почитать про результаты и затраты?
Falcon
Сообщение Falcon »
нигде
пелетье это не армия спасения, надо постоянно охлаждать его горячую часть
кпд ниже плинтуса
чудес не бывает
Da Phazz
Falcon писал(а): кпд ниже плинтуса
вот я именно это и имел в виду.
MAKSA
Сообщение MAKSA »
доброе время суток подскажите пожалуйста
машина S4 18.Т quattro (сток)
если на стоковый интеркулер поставить вентилятор и форсунку для воды, есть в этом смысл?
Степлер
Сообщение Степлер »
можно просто форсунку с водой..
не будь первым - будь лучшим
aal555
Сообщение aal555 »
буду восстанавливать свой разбитый бампер
http://fotki.yandex.ru/users/aal555/view/399384/
хочу, что бы слепили его типа сейдловского, под фронталку.
вот вопросы по кулеру:
- каких размеров оптимальнее всего встанет в бампер эс4?
- до скольки л.с. хватит(ну эт на будущее)?
- какого производителя?
- где купить?
Sechan
Сообщение Sechan »
От ЭВИКов компактные кулера, Как вариант могут встать красиво.
ddk
Сообщение ddk »
обещают без резки бампера - http://www.034motorsport.com/turbocharg ... 21224.html
stMikl
Сообщение stMikl »
ddk писал(а):обещают без резки бампера - http://www.034motorsport.com/turbocharg ... 21224.html
45х25х5.7 см...
ddk
Сообщение ddk »
stMikl писал(а):45х25х5.7 см...
это чего значит? мало или не влезет? :)
Da Phazz
барби сайз
Больше стока и лучше обдув - этого достаточно для не боевых проектов я думаю.
aal555
Сообщение aal555 »
есть ли смысл менять штатный кулер на этот: http://u-tune.ru/vpusk/interkulery/univ ... 40*65.html
и что если его последовательно пустить, вместо трубы турбина-кулер?
den"quattro"s4
Сообщение den"quattro"s4 »
тоже интересен этот вариант
