каталог например по момо дает статическую нагрузку на диск 690кгBlindHorse писал(а):Блядь, цифры вроде изучают в школе, не? Хотя, не, сын с трех лет до ста считал уже )))
Насоветуйте диски
- Веталь
зачем делить,елси есть каталог.BlindHorse писал(а):Ебануться...и ты ещё торгуешь тем, в чем не разбираешься? Ты вес авто подели на четыре колеса и получишь статическую, нагрузку.
каталог по ауди например запрещает ставить диски с нагрузкой меньше 720кг.НА КОЛЕСО!
a6 2.7 rs)
a6 2.7 rs)
- Patriot.msk
Где посмотреть такие нагрузки?Веталь писал(а):зачем делить,елси есть каталог.
Не видел в каталогах дисков...
- Веталь
танеBlindHorse писал(а):То есть если я посчитал по статической нагрузке 400 кг/колесо - то всё, пиздец?
это проще-колхоз
пдф не влазит.кусок в текстовом вставлю
- Вложения
[Расширение txt было запрещено, вложение больше недоступно.]
a6 2.7 rs)
a6 2.7 rs)
- Patriot.msk
Жаль что для меня это одно и то жеВеталь писал(а):тане
это проще-колхоз
- Вложения
- Веталь
Ты предлагаешь каждому клиенту расчитывать нагрузкуBlindHorse писал(а):Убил. Это как относится с расчетом увеличения нагрузки на подшипник колеса? Где там написано, что пиздец подшипнику будет, если изменить вылет на 15 мм?
дето немцы присылали письмо с ответом по поводу подшипника.это было лет 5 назад.если найду-выложу
a6 2.7 rs)
a6 2.7 rs)
профессура, ответьте, пожалуйста, чем отличаются стальные диски Ауди с вылетом ЕТ45 от ЕТ40? Я, полагаю, чисто размером вылета в миллиметрах. То есть, полагаю, если надо поставить ЕТ 40 вместо ЕТ 45 надо сделать проставки толщиной 5 миллиметров? А на сколько на до брать длиннее болты: на 5 мм и на более?
(поясню, хочу на передние тормоза S6|A8 вкорячить зимнюю резину на 15-тых дисках размером ЕТ45).
S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
Если на диски с вылетом 40 поставить проставки в 5 мм, то вылет будет 35ммRouslan писал(а):профессура, ответьте, пожалуйста, чем отличаются стальные диски Ауди с вылетом ЕТ45 от ЕТ40? Я, полагаю, чисто размером вылета в миллиметрах. То есть, полагаю, если надо поставить ЕТ 40 вместо ЕТ 45 надо сделать проставки толщиной 5 миллиметров? А на сколько на до брать длиннее болты: на 5 мм и на более?
Алый, тебе с проставками не встанет, в арки упрётся, пробывали мы.
На свою эску зиму ставил с проставками, сначала были 7.5J16 ET35 и проставки 16мм, получалось ЕТ19, нормально всё было, потом Авусы 16 родные тоже на проставках, там вроде ЕТ38 было и - 16=22, тож отлично. кстати вот на аве моей с проставками и ЕТ35
ИМХО до ЕТ 0 можно голову не забивать этой ерундой.
