Кто может поменять гидротормоза на вакуум ?
TAXIst
Сообщение TAXIst »
что-то темку сейчас пролистал и не нашел чертеже удлинителя штока...
ddk
Сообщение ddk »
TAXIst писал(а):что-то темку сейчас пролистал и не нашел чертеже удлинителя штока...
невнимательно читал тыц :)
на счет переходника уточнить бы:
его крепить нужно таким образом чтобы пытаться "наклонить" вакуумник вниз, так?
ddk писал(а):на счет переходника уточнить бы:
Да.
RUBY399
Сообщение RUBY399 »
BlindHorse писал(а):Ну, собственно, на выложенных чертежах так и есть. А вот как автор сделал - не понятно.
Именно так!Видимо у автора темы токарю оказалось проще сделать кусок трубы с параллельными плоскостями :bz:
starman
Сообщение starman »
ddk писал(а):чего конкретно плохо ставилось? чего пришлось корректировать?
Расстояние между болтами немного отличается от оригинального буквально доли мм. Либо повело при сварке, ради интереса завтра промеряю крепление ИЦ.
Далее, выборку под шпильку вакуумника надо делать не меньше 2,5мм. Иначе плотно не прижмется к переходнику. Пришлось подточить шпильки.
Угол между плоскостями задан точно по чертежу, которые и я и мой фрезеровщик читать умеет. Уже ни один проект мне помогает осуществить (для острословов :bs: ). Там выходит 2 градуса и сколько-то минут, уже не помню.
Более того, занижение вакуумника будет разным, в зависимости от расположения переходной трубы. Я выбрал максимальное.
Все это не упрек разработчику чертежа. Наоборот, очень выручил. Если эти моменты доработать, то будет просто супер!!!
И еще, в теме на АК я отписывался о различиях между двухмембранными вакуумниками А8 и А6/А4. Внешне почти одинаковы, но под разные ГТЦ. Отличия внутри. У А6 менее длинный внутренний шток и компактнее ГТЦ. Этот вариант я и выбрал.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
ddk писал(а):невнимательно читал тыц :)
я просто именно в этой теме искал картинку, спасибо
ddk
Сообщение ddk »
starman писал(а):Расстояние между болтами немного отличается от оригинального буквально доли мм. Либо повело при сварке, ради интереса завтра промеряю крепление ИЦ.
спасиб за инфу.
кстати еще вопрос:
болты которые вкручиваются в переходик для крепежа к кузову - какой длинны должны быть?
ddk
Сообщение ddk »
не повело. сегодня примерял - тоже самое чуть-чуть не хватат. пересверливал?
Andres
Сообщение Andres »
Вчера сделал анологичную процедуру.На все ушел 1 день,немного потраченных нервов,изцарапанные руки и в результате отличные тормоза.
starman
Сообщение starman »
ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗМЕРАМ ПЕРЕХОДНИКА!!!
Сегодня перемерял крепежные штифты на ИЦ, результат:
Диаметр центров 102мм (расстояние по диагонали)
Расстояние по краям 72мм
Эти поправки надо ввести в чертеж!
Соответственно где 100мм должно быть 102мм, и расстояние между отверстиями вместо 70мм должно быть 72мм (или около того, чтобы центры вписывались в окружность).
Угол наклона трубы тоже можно было бы подкорректировать сделав размер 31-27 вместо 31-28.
Andres
Сообщение Andres »
starman писал(а):ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗМЕРАМ ПЕРЕХОДНИКА!!!
Я ставил от БМВ
Скорректированный чертеж (в исходной теме тоже поправил):
Проставка под вакуумник2.jpg (129.14 КБ) 337 просмотров
ddk
Сообщение ddk »
BlindHorse писал(а):Скорректированный чертеж (в исходной теме тоже поправил):
:ay:
только там вроде бы еще глубину поправить, starman в первом своем посте писал.
ddk писал(а): :ay:
Если фрезеровать глубже, то толщину пластины надо увеличивать, ибо мало будет витков резьбы в металле. Лучше подточить на вакуумнике.
ddk
Сообщение ddk »
ааа...понял :)
Topolini
Сообщение Topolini »
Пора и мне заколхозить
Eisbar
Сообщение Eisbar »
Может кто-нибудь всё-таки может уточнить размеры вот этого удлинителя
для установки вакуумного усилителя на кузов В3/В4/купе?
Становится остроактуально!
Krass
Сообщение Krass »
Привет Андрей!Вот нашёл эсскиз,так вот у меня общая длина штока 130, длина резьбы наружней также 50, длина внутренней резьбы у меня 40. :af:
Eisbar
Сообщение Eisbar »
Огромное тебе спасибо!
Eisbar
Сообщение Eisbar »
Я только не совсем понимаю куда вкручивается резьба? Ведь на штоке вакуумника находится вилка с отверстиями а не ответная часть для такого штока.
